Каяк из шпона, к обсуждению.
fhh
Сообщение fhh » 29 окт 2024, 19:18
Антон Супонин писал(а): ↑
29 окт 2024, 07:37
А смысл? Очереди за ней не стоит. Проще из рейки собрать минуя целый ряд технических вопросов и визуально рейка выглядит достаточно эстетично.
смысл ? заработать 660.000 при себестоимости 30.000
за бентли тоже очереди нет, однако рынок премиум авто - есть
проще всего купить сап ) рейка для визуалов , для ходоков - карбон и сотовые композиты
fhh
Сообщение fhh » 29 окт 2024, 19:24
Аутриггер писал(а): ↑
29 окт 2024, 04:26
Хрен вам, а не "небытие". Шпон никогда не споёт свою лебединую песню. Его просто надо чувствовать и понимать, как женщину. Социализм дебилы тоже жидко обосрали. Значит ли это, что социализм - говно ?
русский язык богат аналогиями, зачем вы все время нагнетаете обстановку ? общайтесь спокойно и вас услышат
шпон чувствуют уже давно, вон гоночный сап старборд частично шпоновый стоит 150.000 руб , чувства не очень взаимные у народных масс по причине цены
социализм... дебилы...
задумка хороша но есть ньюанс , все люди становятся дебилами при распределении прибыли - об этом Маркс писал
вот если роботы будут управлять по программам написанным девственниками
тогда социализм будет неговно , теоретически
и шпон березовый тоже не будет стоить как платиновый
fhh
Сообщение fhh » 29 окт 2024, 19:27
Alex Hoplyakov писал(а): ↑
29 окт 2024, 03:22
Форум невероятно оживляется каждый раз когда Аутриггер забывает принять таблетки…
думаю можно ему простить, он фанатик своего плинтусного метода и как каждый из гениев
имеет право быть сумасшедшим и резким в защите своей идеи как медведица защищает медвежат :D
и да, он сделал СВОЕ , вот что главное
много ли народа сделали свое ? все делают чужие проекты , это другой путь
Сообщение Ерик » 29 окт 2024, 21:14
fhh писал(а): ↑
29 окт 2024, 19:18
29 окт 2024, 07:37
Заработать и на рейке можно. И очередь к Нику есть.
( себестоимость на struer по-другому считается😄)
fhh
Сообщение fhh » 29 окт 2024, 22:36
Ерик писал(а): ↑
29 окт 2024, 21:14
рейка это ширпотреб, шпон - илита ) норма прибыли больше , телодвижений меньше
что с себестоимостью струера ?
Сообщение Ерик » 29 окт 2024, 23:46
рейка это ширпотреб
Ширпотреб за 35000$? :lol:
fhh
Сообщение fhh » 29 окт 2024, 23:49
Ерик писал(а): ↑
29 окт 2024, 23:46
рейка это ширпотреб
данный ценник никак не умаляет ширпотребность рейки )
реечников - полно
шпона исчезающе мало
Сообщение Aleh » 30 окт 2024, 03:50
Очень даже может быть и легким и прочным шпоновый. И еще плюс по сравнению со стеклопластиковым меньше смолы пойдет. И сам шпон легче. Смотря какой взять по весу можно сильно уменьшить. Из той же павловнии. Получится легче чем фанера береза. Здесь только минус трудоемкость. И знания с навыком. Ламинация разом всех слоев идет. И делали же. Я сам как то давно несколько дней зеглевал на шпоновой 38 футовой из шпона красного дерева шведской постройки начала 70х годов. Мерседес среди яхт тогда была.
fhh
Сообщение fhh » 30 окт 2024, 04:14
Aleh писал(а): ↑
30 окт 2024, 03:50
в тутошних рассуждениях может быть что угодно
однако если допустить что практика - критерий истины , то может , но не совсем
взять за эталон старборд 14 -24 сап , там шпон локально, в массе композит
весь корпус из шпона неоправданно трудоемок и не нужен
Сообщение Aleh » 30 окт 2024, 04:46
Рассуждения можно посчитать. Возьмем толщину 4 мм -4 слоя шпона по 1 мм. Обьем обшивки каяка 17 фут. тогда около 0.02 м куб. Вес шпона 6-10кг смотря какой.
3 слоя клея по 0.2 - 0.3 мм с учетом пропитки добавит еще порядка 4-5 кг.это с запасом даже. Клеевой слой в районе 0.1 оптимально. И так далее переборки, комингс. Легче чисто стеклопластикового можно сделать.
