Каяк из шпона, к обсуждению.
fhh
Сообщение fhh » 27 окт 2024, 20:13
думаю , время неважный ориентир для постройки шедевров из шпона
шпон, карбон и соты никогда не были массовыми
хотя при наличии оснастки наверное не сильно медленнее чем сис из фанеры
Сообщение Ерик » 27 окт 2024, 20:36
Антон Супонин писал(а): ↑
27 окт 2024, 19:50
Подскажите пожалуйста, сколько вы закладываете время на постройку каяка описанным способом?
Антон, не ведись😜. Лучше спроси сколько строилась "матрёшка"
Сообщение Ерик » 27 окт 2024, 20:45
Аутриггер писал(а): ↑
27 окт 2024, 19:00
Смотрим кривую №8. Даже если каноэ - однопарку разгрузить аж в 2 р., и принять, что при водоизмещении 92,5 кг её сопротивление на указанной скорости упадёт с 80 до 50 ньютонов, что, прямо скажем, выглядит чересчур оптимистично, это аж в 2 р. хуже оптимума в 25 ньютонов.
Шкешыр обычно вводил в программу водоизмещение 105 кг.
Опять супер! Показать графики буксировочного сопротивления гружёной баржи и делать голословные выводы о её сопротивлении при меньшей загрузке👍
Сообщение Аутриггер » 27 окт 2024, 23:16
[/quote]
[/quote]
Тут, скорее, надо закладывать время не на постройку самой лодки, а на создание матрицы для формовки дна и обзаведение вакуумным оборудованием. Тут почти всё упирается в оснастку. А в плинтусном методе нихрена не упирается в оснастку. Не понравилось - порубил топором, и в костёр. Изменил проект, снова собрал без оснастки вообще, даже без стапеля, и всё.
Последний раз редактировалось Аутриггер 27 окт 2024, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аутриггер » 27 окт 2024, 23:27
Вы за всё время диалога только какашками кидались, наклеивали ярлыки, ставили штампы, ёрничали, хамили, но ни одной цифры не назвали. Гоночный САП с удлинением 9 у моего знакомого имеет подводные обводы, близкие к к подводным обводам канадского каноэ. И там по расчётам получилось сопротивление как раз около 49 - 50 ньютонов при скорости 10 км/ч. Длина вроде тоже 4,5 м, Но сап уже, вроде 56 - 57 см. Никто на нём не может устоять, кроме хозяина. Сходство обводов с каноэ обусловлено тем, что сап делался по методу ФЛО - МО, который очень популярен у канойщиков. Короче говоря, если и можно выйти из лимита 50 Н, то лишь немного. Я пробовал сесть на этот САП с байдарочным веслом. На бок он не валится только в случае, если ноги в воду свесить. Если же его расширить до возможности стоять на нём и ничего не бояться, то сразу добавляем примерно 20 Н.
Последний раз редактировалось Аутриггер 27 окт 2024, 23:45, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Аутриггер » 27 окт 2024, 23:31
парусный проект каноэ ? или чисто парусная лодка ?
Даухшвертовый бидирект с единственным всегда наветренным наветренным аутриггером и тонкой регулировкой центровки через игру заглублением швертов. Парус - шунтируемый CRAB CLAW. Если писать подробно, руки отвалятся, и клава сотрётся в ноль.
Сообщение Аутриггер » 27 окт 2024, 23:36
сис из фанеры
Ни в коем случае не надо делать сисястые лодки из фанеры, пока существует плинтусный метод.
Сообщение Ерик » 28 окт 2024, 00:05
:lol: Удобная позиция- хочу вижу информацию, хочу -не вижу
fhh
Сообщение fhh » 28 окт 2024, 00:21
27 окт 2024, 23:31
как у полинезийцев ? где на таком ходить планируете ?
27 окт 2024, 23:36
сис из фанеры
плинтус по логике тот же сис, только галтель заменена плинтусом
Сообщение Аутриггер » 28 окт 2024, 02:09
Эксперименты с обычными сисястыми галтелями показали, что на одних на них сегменты корпуса висеть не могут, нужна ламинация стеклом. В плинтусном корпусе этой проблемы нет. Поверх фанеры ложится праймер "ХТ - 101", далее полиуретановый лак, и всё. Доведение ламината до состояния зеркала - то ещё занятие. Исключение составляет экзотический метод, когда сегменты ламинируются стеклом в вакууме на гладком пластике, а потом аккуратно склеиваются с защитой прилегающих ко шву участков малярным скотчем. Это уже лучше, но это всё равно бессмысленно, ибо если ламинация в принципе устраняется, одновременно устраняется и куча ненужного труда, пусть даже эта куча и не такая большая, как в обычном сисястом случае.
