Так угол небольшой, одинаковый для обеих половинок, да и гнуть их вообще не придется. Как по сне, так всё нормально там с направлением.Constantine писал(а): ↑14 окт 2024, 15:53
Ну вон на картинке боковые детали корпуса по диагонали расположены. Возможно проблемы не будет, так как структура идёт одинаково но обеих парных деталях, но это не точно.
Собираюсь строить для рыбалки на базе Chesapeake 17
Re: Собираюсь строить для рыбалки на базе Chesapeake 17
- Vadim Sharapov
Фанера тонкая, крутить не будет, но резать надо аккуратно. Фанера очень не любит рез под углом. Повдоль без проблем, поперёк возможно небольшие сколы наружнего шпона, а под углом сколы могут быть неприятные. Не смертельно, шпаклюется, но надо аккуратно, новой пилочкой для чистового реза
Там прямых линий нет, угол всегда разный.
Пилочка для металла отлично начисто пилит.
А вот такое нехитрое приспособление решает полностью все вопросы
- Vadim Sharapov
На фото стационарный лобзик, обычно же самодельщик пилит ручным. Две большие разницы. У ручного пилка пилит вверх, поэтому надо плотно прижимать подошву лобзика к фанере чтобы не было сколов шпона. У стационарногр лобзика пилка пилит вниз и сама прижимает фанеру к столу. Надо просто медленно и аккуратно двигать заготовку. На фото видно, что зазор получится в полпальца. Там, где уже пропиленно видно линию как слаломная трасса. При таком резе пофигу сколы потому что полюбому смолой заливать.
На фото ручной лобзик (самый дешманский Бош), который засунут самодельщиком в стол. Только и всего.
На таком столе просто удобно пилить, и рез получается гораздо чище, чем в ручном режиме. А самое главное - очень узкие детали, которые сходят на нет, не обламываются.
Где там зазор в полпальца, я не понял.
Там, где "слаломная трасса", выпилено снаружи от разметки. Потому что никакой лобзик не даст такую красивую и чистую линию реза, как рубанок.
Тем более, потом всё равно, фаску снимать.
Потому напрягаться точностью ведения пилки надо только на вогнутых краях.
Ничего смолой заливать не надо.
- Vadim Sharapov
Если пилить с припуском, а потом доводить вручную, то проблем никаких, хоть ручной ножёвкой можно пилить. Но, если есть лобзик, то почему бы сразу вчистовую не вырезать.
Потому что быстрее и качественнне именно так.Vadim Sharapov писал(а): ↑16 окт 2024, 16:17Если пилить с припуском, а потом доводить вручную, то проблем никаких, хоть ручной ножёвкой можно пилить. Но, если есть лобзик, то почему бы сразу вчистовую не вырезать.
Или так
. ( но это уже было)
наверное каяк не будет легче моторки , тем более габарит - как его возить , закидывать на крышу ?
двигаться на каяке и стоять-ловить опираясь на поплавки - это странная история с перечисленными вами заболеванием
чтобы принять рыбу вам придется наклониться и выстегнуться из креплений , будет падение в воду
сейчас отличная цена на сапы, можно взять за 10.000 и сделать катамаран из них
мне кажется намного веселее, комфортнее и легче он будет чем предполагаемая постройка
да и просто обычная рыбацкая лодка 3 метра полностью закрывает вопросы с безопасной ловлей
мобильностью и прочее , весит 10 кг
Я про такую штуку думал, но:
во-первых, цена (была) негуманная,
во-вторых, она поворачивать не любит, лобзик всё одно, нужен
и в-третьих, точности она всё равно, не добавит.
Но быстро, да.
Кроме того, от лобзика пыли летит меньше.
А рубанком ещё и заусовку делать можно удобнее проще, быстрее, тише, чище.
