Каяк из шпона, к обсуждению.
Сообщение Ерик » 09 окт 2024, 18:01
HEKOT писал(а): ↑
09 окт 2024, 14:23
Ерик писал(а): ↑
08 окт 2024, 22:01
Мне подошел вариант- дека и борта из фанеры, дно из рейки. Рейка из продольной фанеры. Быстро и просто.
Покажи, как выглядит
Сообщение evgeny_shmyrin » 09 окт 2024, 18:02
клаааааас
Дадли Дикс
Сообщение Ерик » 09 окт 2024, 18:05
На некоторых лодках вместо фанеры брал жёсткий пенопласт и рейки тоже резал из него
Сообщение Ерик » 09 окт 2024, 18:08
Аутриггер писал(а): ↑
09 окт 2024, 17:42
Наверняка как самый обычный дадлидиксовский трёхсегментный корпус, просто дно реечное и полосатое. Я бы поставил вопрос иначе... Чем такой вариант лучше варианта, где дно двойной кривизны отформовано из шпона за один присест ? Всё равно ведь оснастка нужна. Зачем тогда делать именно стапель под рейку, а не пуансон для вакуумной формовки целикового дна ?
Стапель под рейку делается за пару часов и стоит копейки
Сообщение Ерик » 09 окт 2024, 18:14
Обкатав прототип можно и матрицу снять😏
Сообщение Аутриггер » 09 окт 2024, 23:30
Ерик писал(а): ↑
09 окт 2024, 18:05
И попадали потом на жёсткую необходимость ламинации лодки стеклом ? Чур, чур, меня ...
Сообщение Аутриггер » 09 окт 2024, 23:32
Это в фольклёре называется "суп с топором" , поскольку весь геморрой с лихвой вылезет на более поздних технологических стадиях отбора качественной рейки, её монтажа, финишной обработки и ламинации. У меня щас так ... Если я слышу (понимаю), что технология не работает без ламинации, я в то же мгновение причисляю её к сектантской и навсегда теряю к ней интерес.
Сообщение Ерик » 10 окт 2024, 00:03
09 окт 2024, 23:32
Мой скромный опыт в реечной технологии ( 2 реечных+2 из пенопластовый рейки + 3 из фанеры и рейки из фанеры) позволяет оценить ПРАКТИЧЕСКИ трудоёмкость и качество разных методов, а не на слух.
Не надо читателей форума вводить в заблуждение!
Ps, а так более 30 реализованных разных проектов разных типов маломерных судов. На 9 разных моих лодках выиграно более 25 марафонов.А у Вас г. Аутригер?
Один я знаю😝
Последний раз редактировалось Ерик 10 окт 2024, 01:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аутриггер » 10 окт 2024, 01:26
Ерик писал(а): ↑
10 окт 2024, 00:03
Я пока ничего конкретного не услышал. Как я понял, сравнительных прочностных экспериментов вы не проводили. Калькуляции человекочасов для каждого метода у вас нет. И есть у меня сильное подозрение, что для фанеры вы ничего кроме метода СиС не пробовали.
Совмещать прочностные эксперименты с введением в строй лодки (каждый раз !) считаю безумной растратой времени. А если на конкретной лодке выиграно спортивное соревнование, то поди разбери, что сыграло ключевую роль. Человек мог банально допингов нажраться или на пол года от секса отказаться, мне это неведомо.
Сообщение Аутриггер » 10 окт 2024, 01:30
Я материалы вот так испытываю. На фото показано, как я нагрузил образец из сейбовой фанеры, ламинированной бер. шпоном с двух сторон. Я этим месяца полтора подряд занимался. Подробную таблицу с результатами составил. А вы на это хоть 5 минут потратили ? Само по себе наличие в мире лодок из этого материала или отсутствие таковых мне ВООБЩЕ НИЧЕГО про материал не говорит. Можно сделать поганую лодку из карбона и хорошую из говна сушённого. Можно выиграть на лодке из говна и просрать на лодке из карбона. Ломать надо, фиксируя разрушающую нагрузку и прогиб.
Последний раз редактировалось Аутриггер 10 окт 2024, 04:23, всего редактировалось 1 раз.
