Выбор морского каяка, новичок
dennn
Сообщение dennn » 28 авг 2024, 19:50
судя по параметрам изначально не имевшим никаких надежд на существование. короткий, широкий, не быстрый, с маленькими лючками. что-то срднее между фитнес каяками типа оптимы и морскими/туринговыми, только объединивший не лучшие их стороны, а худшие.
Сообщение HEKOT » 29 авг 2024, 00:27
Классика жанра "скоростной, но устойчивый, подойдёт как начинающим, так и профессионалам" 😁
Сообщение Ерик » 29 авг 2024, 02:44
dennn писал(а):
28 авг 2024, 19:50
Судя по картинкам должен быть быстрее R17🧐
Сообщение evgeny_shmyrin » 29 авг 2024, 16:31
Ерик писал(а):
16 авг 2024, 03:49
Быстрый, мореходный😁
где и как купить?
grisha
Сообщение grisha » 30 авг 2024, 13:39
Начинаю подбирать лодку, появилось хранение. С морем понятно. татарский пролив, пока выбор: баффин P2, Р17, британи, сиа крузер. Покупка в следующем сезоне но подбирать уже начинаю. Пока больше всего нравится баффин. За советы или рекомендации буду благодарен.
Сообщение HEKOT » 30 авг 2024, 23:32
Ерик писал(а):
29 авг 2024, 02:44
Площадь поперечного сечения примерно такая же, то есть, при падении с высоты падать будут одинаково. Вот если его скинуть и заставить в нормальном положении падать, то да, точно будет быстрее.
Сообщение PARA CENTER » 31 авг 2024, 00:42
grisha писал(а):
30 авг 2024, 13:39
Какие условия использования - акватория, погода, длительность походов, что ожидаете от лодки ?
Британи - Риот Британи 16,5 ?
wlkw
Сообщение wlkw » 01 сен 2024, 04:50
Ответ:
grisha писал(а):
30 авг 2024, 13:39
Бери Гарпун 4,8! Лучше Гарпуна может быть только новый Гарпун!!!
:) :) :) :speed:
grisha
Сообщение grisha » 01 сен 2024, 10:18
Море - татарский пролив, использование однодневные выходы с возможностью походов на несколько дней. Да я про Риот британи.
wlkw писал(а):
01 сен 2024, 04:50
Так есть же уже)) ну чуть покороче, зато проверен, на тест4,8 взял бы, а так уже нет)
Сообщение PARA CENTER » 02 сен 2024, 19:54
grisha писал(а):
01 сен 2024, 10:18
wlkw писал(а):
01 сен 2024, 04:50
Британи свойственна не понятная остойчивость - мало того, что ее мало, она не логична и не линейна там.
В остальном не плохая лодка для девочек и мальчиков малого размера и веса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
