Лодки из реек - стоит ли покупать?
Павел
Сообщение Павел » 13 июл 2024, 02:52
Всем привет!
Хочу купить себе для семейных покатушек с детьми КАНОЭ. В РФ имеется определённый выбор таких лодок, сделанных из реек. Есть мастера, которые делают классические канадские модели по оригинальным чертежам, и делают, вроде, не плохо.
Есть у кого-нибудь опыт использования лодок (не обязательно каноэ) из подобного материала? Какие особенности? Требуется ли какое-то обслуживание? А если требуется, то какое? Руками мастерить я что-либо не очень люблю, мастерской у меня нет. Поэтому хочется что-нибудь простое в эксплуатации, как полиэтиленовый каяк.
На вражеских сайтах пишут, что если вы не готовы к ежегодному обслуживанию деревянных лодок, то они не для вас. Вот насколько это критично?
Valley Etain 17.5 RM.
Seabird Victory HV.
pavel-lebedev.ru
Re: Лодки из реек - стоит ли покупать?
Сообщение Aleh » 13 июл 2024, 05:02
Деревянная - не совсем деревянная. Обычно реечное каноэ это композит. Сердцевина дерево, наружные поверхности стеклопластик. Если хорошо сделана, особенно в отношении примененных материалов, то и уход как за просто композитной. Помыть, на солнце постоянно не держать-последнее как опция для некоторых смол. и это наверно все.
Сообщение Ерик » 13 июл 2024, 05:30
Качественной ламинации не встречал. ( и у самого не получается). Пузыри, микропоры, тонкое стекло, наплывы, задранная ткань....
Сообщение HEKOT » 13 июл 2024, 14:49
Ерик писал(а): ↑
13 июл 2024, 05:30
А чем принципиально отличается ламинат без реек оттламината с рейками? Почему в безреечных композитах нет всех вышеперечисленных дефектов?
Сообщение HEKOT » 13 июл 2024, 14:55
Павел писал(а): ↑
13 июл 2024, 02:52
Смотря насколько именно ты не готов к обслуживанию. Если прям совсем, то всё ещё есть выход: найти того, кто может тебе с этим помочь.
Безреечный композит тоже, однако, требует обслуживания. Если нет желания убить лодку.
Для поддержания лодки в хорошем состоянии и мелких ремонтов мастерской не требуется. Требуется место, где можно работать. Если делать всё аккуратно, то это даже не очень грязно.
Сообщение Aleh » 14 июл 2024, 04:14
Даже в чисто стекло-карбо-композитном могут сердцевину сделать легкую для толщины стенки. И это может быть и перфорированный пенопластик, и торцы бальзы и еще что нибудь. Это для легких лодок. А на яхтах 30-40 футов (и на больших и меньших) обычно даже не эпоксидный а полиэфирный пластик со своим осмосом, тем не менее вклеивают довольно толстую сердцевину-в районе 1-2 см.
Сообщение HEKOT » 14 июл 2024, 20:44
У меня такая лодка есть. Там иатериал типа картона в виде ячеистой структуры. Очень легко и жёстко. Только какое отношение это имеет к теме?
Сообщение PARA CENTER » 16 июл 2024, 06:52
Пока не так долго пользуюсь такой лодкой. Глобальных проблем не вижу. Да, если будите пользоваться активно, раз в сезон надо будет покрыть места глубоких повреждений эпоксидкой. Людей, способных это сделать и не дорого - много. Деревянщики, те, кто ремонтируют пластиковые яхты и лодки и просто умельцы.
Мне нравится вид, малый вес (на 12 кг меньше полиэтиленовой лодки). Ну и проект, который можно заказать - не найти среди фирменных.
Где будите ходить ? Как будите сбрасывать на воду и поднимать лодку ?
Сообщение Aleh » 16 июл 2024, 23:37
Да. Достоинство-можно уложиться в небольшой вес. И самостоятельно сделать - не надо форм и матриц. Пират воод здесь делает такие почти в промышленных масштабах- у него наверно статистика есть по нюансам использования.
Сообщение PARA CENTER » 18 июл 2024, 00:55
Я бы спросил не зависимого пользователя - производитель так любит свое детище, что расскажет только хорошее (это нормально).
Факты таковы - подерете днище (а у легкой лодки толщина стеклоткани и эпоксидки не большая) - надо ремонтировать. Думаю 2-3 в сезон, если более- менее активное использование.
А так - все индивидуально. Может будите только на руках носить и ни одного камушка не встретите (реальность будет другой).
