В данном случае имелась ввиду лодка склеенная из рейки и ламинированная стеклопластиком (стекловолокно+эпокси) с двух сторон (внутренняя и наружная). В этом разделе форума об этом много написано.
Доброго времени суток! А есть более подробная информация по постройке ваших каяков по этой технологии?FarSeer писал(а): ↑29 сен 2021, 12:33Здравствуйте. Построил три каяка по каркасной технологии (skin on frame) со шпангоутами из фанеры: один двухместный по проекту Mill Creek 16.5, две одиночки Siskiwit и Chesapeake 17LT. Двойку обтянул вообще брезентом и пропитал тремя слоями ПФ115 и сверху три слоя яхтного лака алкидно-уретанового (очень бюджетный вариант), верхняя дека клееная из сосны - весма необычное решение для этой технологии. А вот одиночки обтянул Oxsford 600 PU. Ткань очень понравилась, неплохо натягивается руками и утюгом/феном. Можно не бояться за полиуретановую пропитку. Ткань сама по себе воду не пропускает. Слой pu наружу, сверху три слоя яхтного лака для герметизации швов, глянца и защиты от мелких царапин.
- PARA CENTER
па паяльников мне не пришлось. На форуме я выкладывал пост по постройке. Может найдешь его... Не в этом суть. Сама ткань воду не пропускала вообще. Проблемы были только в местах швов. Всю лодку я покрывал двухкомпонентной полиуретановой бесцветной мастикой. Т.е. она покрывала ткань эластичной пленкой и не пропускала воду в местах швов. Сезон откатал по морю. Проблем не было. В этом году пересел на реечный каяк, а каркасник продал знакомому. Теперь служит другому человеку. Я про то веду речь, что эпоксидка тут как б
Почему продали ? Какие проблемы ?
Собрался таки делать каркасник.
Изучил все, что можно, включая форум.
Вопросы, по которым требуется помощь прошедших путь.
Ткань Оксфорд ПУ 600 - она термоусаживается или нет?
Кордура - тот же вопрос.
Оксфорд ПУ размещаем на каркасе пропиткой наружу и покрываем яхтенным лаком? Для гладководной гребли без чалки в камни и песок лак избыточен?
Чем все-таки покрывать Кордуру? Чем-то двухкомпонентных полиуретановым? Или эпоксидкой?
Solarcross
Евгений, кордура это тот же самый оксфорд только дороже, из за добавлением хлопкового волокна.Evgeny писал(а): ↑15 ноя 2023, 21:36Собрался таки делать каркасник.
И тот и тот термоусаживается.
Располагать оксфорд ПУ слоем наружу логически как то странно, получится что снаружи гладкий полиуретановый слой покрывается лаком, а внутри остаётся нечем непокрытая мохнатая тряпка, которая будет долго сохнуть и задерживать всякий песок или жидкую грязь. Такое себе. Не логичнее ли ПУ слоем внутрь, наружу мохнатой тряпкой и покрыть лаком, получится везде гладко и практично.
Спасибо, принято.Не логичнее ли ПУ слоем внутрь
Ткань - что дешевле, то и беру.
Пропиткой внутрь. Снаружи лаком.
Продают ткань Оксфорд тентовая 600D с пропиткой ПВХ и PU. Задача сделать временное бюджетное плавсредство по типу каркасника из тента адвоката Егорова. Внешний вид не важен, нужно чтобы выдержала неделю отдыха на воде по камышам. Правильно я понимаю, что пвх будет попрочнее?
Правильно. Пвх пропитывают тенты для авто, архитектуры. Не протекает годами. Я твкой накрываю лодки на зиму . Стоит совсем недорого при ширине до 3 метров в рулоне. Плотности обычно от 500 до750 гр м кв. Пс. Это не то что 600 ден.
К тому что выше. Сфоткал на рулоне тентовую ткань. Обратная сторона отчетливо видна структура ткани, лицевая только слегка.
- 20240528_145351a.jpg (93.3 КБ) 6432 просмотра
- Vadim Sharapov
ПВХ прочнее,но жёсткое, сложно работать, шкуру складывать сложнее заломы со временем появляются, ПУ мягче, удобнее..,для бюджетной времянки лучше.Constantine писал(а): ↑26 май 2024, 21:12Продают ткань Оксфорд тентовая 600D с пропиткой ПВХ и PU. Задача сделать временное бюджетное плавсредство по типу каркасника из тента адвоката Егорова. Внешний вид не важен, нужно чтобы выдержала неделю отдыха на воде по камышам. Правильно я понимаю, что пвх будет попрочнее?
ЗЫ если нужны фото рулонов, завтра на работе сфотаю
А так же канистры с клеем, лодки ПВХ и прочие надувахи
