Вакуумная инфузия
Re: Вакуумная инфузия
Сообщение HEKOT » 05 мар 2024, 20:49
Не инфузия, а вакуумирование, но уж шибко понравилось...
phpBB [video]
Сообщение Constantine » 09 мар 2024, 23:15
Каноэ вакуумной инфузией. Интересно подачу смолы организовали с краёв в центр. Не понятно, в чём преимущества. Также сэкономили на клейкой ленте, для плёнки. Тоже не ясно, хорошо это или плохо. Ну и не совсем понял, как они заложили емкости непотопляемости до процесса инфузии, там же только гелькоут и вуаль. Странное видео.
phpBB [video]
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 10 мар 2024, 17:16
Не знаю какие они деревянные лодки делают, возможно хорошие, но а инфузии они дилетанты. Даже нет смысла разбирать ролик, одна сплошная ошибка. Ну, например, смола тянется снизу вверх, а они запустили её по бортам и уронили до киля. Надо было бы начинать с киля и тянуть к бортам. А вот если бы в центре было выше, чем по краям, если перевернуть каяк вверх килем, то тогда смолу запускают по бортам и поднимают до киля. Ну и дальше там куча ошибок. По терминологии докладчика понятно что ое не в теме. Не факт что всё красиво и здорово получилось, как в ролике
Сообщение HEKOT » 10 мар 2024, 18:08
Вот интуитивно да, но объяснить не могу, почему смолу надо именно поднимать.
А переборки, приклеенные к гелькоуту — это прям супер!!!
Сообщение HEKOT » 10 мар 2024, 18:09
Может, всё-таки стоит разобрать?
Сообщение HEKOT » 10 мар 2024, 18:20
Тем временем, продолжаю знакомиться с вакуумными технологиями на собственной шкуре. Сегодня ремонтирую К2, участвовавшую в чемпионате Австралии в 1997 году. Ламинировал довольно большой кусок 40х30см стеклотканью. Решил сделать под вакуумом, но выбрал нищебродский вариант: стеклоткань, эпоксидка, плёнка. Никакой инфузии. Температура воздуха +35, без шансов. Намазал, закрыл плёнкой, подал вакуум. Стал вручную выгонять пузыри. Без особого успеха. Есть подозрение, что воздух просачивался сквозь корпус. Оставил застывать.
Пока эпоксидка затвердевала, пошёл вздремнуть. Тем временем, температура на улице поднялась до +42 в тени. Да ещё и работа оказалась на солнышке. Пошёл смотреть, что получилось.
Ну получилось хреново. Огромное количество pin hole (есть в русском языке термин?). Снял плёнку. Ещё напасть: компаунд, на который она была приклеена, очень хорошо подружился с корпусом лодки. Отрываться не захотел. Пришлось смывать бензином.
Короче, опыт весьма и весьма отрицательный.
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 10 мар 2024, 19:11
Нифига это не нищебродский вариант, вполне профессиональный, называется вакуумный мешок или вакуум бэггинг. Просто ты ещё нужных два слоя не положил. Я опять в поезде связи толком нет, попозже опишу, пока сам погугли как правильно
Сообщение Aleh » 10 мар 2024, 19:44
Не всегда. Делают ввод смолы так же и сверху и с середины по высоте. Во всяком случае в той области, в которой я работал, делали по разному в зависимости от формы изделия. И там требовалось очень высокое качество. Это были не лодки. Но принципиально и они могут так ламинироваться.
Сообщение Aleh » 10 мар 2024, 20:22
Нормальный относительно дешевый вариант изготовления лодки. Судя по цвету, вязкости, количеству, времени застывания-смола какая то из полиэфирных. Соответственно цена лодки тоже может быть невысокой. Вес конечно большой.
Сообщение HEKOT » 10 мар 2024, 20:44
Vadim Sharapov писал(а):
10 мар 2024, 19:11
Потому и нищебродский, что не положил. Я до этого делал уже так, но без вакуума.
