Изготовление пластиковых лючков
Строю Shearwater но мне не понравились квадратные лючки, решил заморочиться........зделал разметку на корпусе, определился с размерамивычертил шаблоны (Форму выберал долго)вырезал заготовки из прочного пенопласта
Re: Изготовление пластиковых лючков
начал предовать форму по шаблонам (шаблоны были сняты с корпуса)
- IMAG0164.jpg (66.91 КБ) 6220 просмотров
- IMAG0165.jpg (76.65 КБ) 6220 просмотров
готовая матрица
- IMAG0167.jpg (45.68 КБ) 6220 просмотров
Покрываем форму стеклотканью, края промазывал хорошо, а свисающюю стеклоткань прибивал к нижней стороне матрицы строительным степлером, слой за слоем (7 слоёв на маленьком, 11 на большом) вся проклейка делается за один раз на верх после проклейки лепим плёнку и выгоняем лишнюю смолу, изза этого поверхность получается более ровной.
- IMAG0169.jpg (74.68 КБ) 6220 просмотров
вот такой лючок получился если кто надумает делать, посоветую обтянуть матрицу стрейчем, а то пенопласт прилип, пришлось выковыривать
- IMAG0178.jpg (61.73 КБ) 6220 просмотров
Осталось зашкурить, прогрунтовать и покрасить. Хороший грунт с наполнителем Боди 939 советую. Форма идеально по изгибу корпуса, получился лёгкий и прочный люк. Если есть вопросы пишите!
- IMAG0180.jpg (86.88 КБ) 6219 просмотров
- IMAG0179.jpg (68.23 КБ) 6219 просмотров
- Иванов Андрей
C крышками понятно, а как сам люк сделать?
- fatoom
Никитос а ты выковыривал пенопласт из стеклопластика? Если да, то наверно не стоит можно его оставить и вырезать в форме пробки для люка а по всему периметру, под наплыв, заколхозит туда силиконовое уплотнение. А эпоксидку перед ламинированием пенопластового болвана подкрасить стержнем из шариковой ручки. Готовое изделие всрыть лаком для зашиты от уф-лучей. Ну это так у меня теоретическая идея не подкрепленная (пока что) на практике!!!НИКИТОС писал(а):Осталось зашкурить, прогрунтовать и покрасить. Хороший грунт с наполнителем Боди 939 советую. Форма идеально по изгибу корпуса, получился лёгкий и прочный люк. Если есть вопросы пишите!
