Вакуумная инфузия
Re: Вакуумная инфузия
Сообщение PARA CENTER » 29 янв 2024, 06:00
"Just under 30 kilos"
Есть 14 кг. каноэ карбоневые одноместные.
Сообщение HEKOT » 29 янв 2024, 06:38
Леш, много чего есть. В этом видео 30. И давай лучше чего-то по теме.
Сообщение HEKOT » 02 мар 2024, 20:04
Запустил первую пробную инфузию. Прлстая пласьина 24х10см.9 слоёв, стекла (около 225г/м²), обкладки из карбона. Эпоксидка обычная, неинфузионная, отвердитель медленный. По времени тютелька-в-тютельку хватило, чтобы заполнить всю деталь, в банке эпоксидка уже начала твердеть. Завтра достанем-посмотрим, что вышло.
Сообщение Ерик » 02 мар 2024, 20:34
Нужен проводящий слой для регулировки скорости пропитки
Сообщение HEKOT » 02 мар 2024, 20:41
Да, сетку я тупо забыл купить.
Вощем, немножко будет не то. Каким-то макаром утечка произошла. Ну да поглядим...
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 03 мар 2024, 00:18
90 кг смолы, инфузия 2 часа, катер 6 метров
пузотер
Сообщение пузотер » 03 мар 2024, 03:51
6 метров
Сколько точек впуска смолы?
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 03 мар 2024, 14:19
пузотер писал(а):
03 мар 2024, 03:51
6 метров
0 - по килю и по четыре на борта
Сообщение HEKOT » 03 мар 2024, 14:57
HEKOT писал(а):
02 мар 2024, 20:41
Ан нет! Получилось шикарно! Одна сторона идеально-глянцевая, другая — приятно-шероховатая. На глянцевой никаких пузырей, на шероховатой увидеть труднее, но вроде тоже нет. Вес смолы почти точно равен весу ткани. Итоговая толщина 2.1...2.2мм
Надо теперь пробовать делать пакет с фанерой.
Сообщение PARA CENTER » 04 мар 2024, 22:44
Фотки выложи
