Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Re: Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Понял. Может вообще без заморочек на простую эпоксидку все наклеить? Там вроде при любой температуре он наносится.
Кто нибудь эпоксидкой клеил рейки? Вроде он тоже влагостойкий
Все клеили
. Эпоксидка с фото при низких температурах не работает. Для таких условий нужен отвердитель этал-45. Время полимеризации - несколько суток, прочность - как получится.
. Эпоксидка с фото при низких температурах не работает. Для таких условий нужен отвердитель этал-45. Время полимеризации - несколько суток, прочность - как получится.Re: Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
А что бы локально не нагреть?
Я ставил лампу 500Вт, отлично нагревалось и светло.
Обогреватель есть , фен есть. Буду пробовать.
Клей как водостойкости минимум D3 по DIN EN 204 и прочности по DIN EN 205. Тот что на фото должен быть еще выше-по заявке D4. Хотя тайтбонд клей штатовский, а стандарт немецкий. Интересно, кто кипятил склейку. А так клеев немеряно на рынке, главное чтобы динам соответствовали на самом деле, а не на этикетке. Лично я такой узел клеил бы эпоксидным. UHU 300 например. Очень прочный. И водостойкий соотв. На пару стыков идет мало, по цене гр.30 10 евро где то.
Вот такое сделал.
- IMG_20240218_132829.jpg (187.79 КБ) 1889 просмотров
Интересно в какой вес всё это выльется
Пока что поднять могу каркас. Ещё коньки остались передний и задний поставить к которым рейки крепятся с перед и сзади. Думаю они большого веса не имеют. Неудобно брать чисто так как 4 метра каркас . Вообще. Думаю не больше 20 кг. Может меньше. Сверху шкура из Оксфорда будет. Она весит килограмм где то.
