Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Re: Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Сообщение Aleh » 18 фев 2024, 06:50
У вас примерно длина стыка две ширины рейки. Это мало. 5-6 где то минимум. Чем длиннее, тем лучше. Плоскости стыка должны плотно прилегать. По шву вроде видно что толстый-значит наверно неплотно. В клее неуверен-намешать под ту этикетку могли чего угодно. Какая сторона в принципе неважно. Можно и по углу между сторонами так же склеить. Сделать пробу и испытать. Температуру и деталей и клея и при выдержке держать по технологии. В любом случае она выше 7гр.в разы. Как то так.
Евген86
Сообщение Евген86 » 18 фев 2024, 07:09
Понял. Начну с простого - попробую прогреть фенгм перед нанесением . Вопрос - на старый клей можно новый наносить?
Сообщение Ерик » 18 фев 2024, 07:17
Сам клей лучший в этой области. Применяется повсеместно ведущим специалистами. Правильно выполненная склейка крепче дерева. В ролике например весла склеивают и всё ок. На 3:30 https://youtu.be/zuRMcTvqDHM?si=ZCkvL_qK8u324oZI
Ошибки:
минимальная температура материалов и воздуха при которой возможна склейка +7 гр
Для такого клея нужна точная подгонка деталей и хорошая опрессовка по всей длине шва. Клея в шве не должно быть видно.
Стык с большей поверхностью даёт большую прочность- развернуть плоскость реза
Лучше сперва Склеивать детали на плоскости, а потом их вставлять в набор
Стык реек лучше производить на шпангоуте
Шурупы деформируют поверхность и не дают плотного прилегания
Сообщение fishmonger » 18 фев 2024, 10:08
Температура в гараже где то +3- +7 у нас.
Минимальная температура для зеленого Titebond — +7 °C. Для прочих ПВА клеев существенно выше.
При +3 ни о каком соединении вообще речи быть не может.
По факту при +7 можно работать на неответственных местах, но предварительно подогрев и клей и места соединений до комнатной температуры. Но лучше всего склейку производить при +10 и выше.
У меня довольно холодно было в мастерской, постепенно пришел к тому, что поставил второй обогреватель и клею при +15. В простейшем варианте клей на холоде превращался в белый порошок прямо во время работы, в наихудшем — разваливалось уже готовое изделие.
Сообщение fishmonger » 18 фев 2024, 10:15
Сделайте контрольный образец, проверьте на разрушение. Исключая экзотические твердые породы дерева, клеевое соединение должно быть прочнее самого дерева. Т.е. ломаться должно где угодно, но не по клевому шву.
Сообщение Aleh » 18 фев 2024, 15:41
Если клей именно от Франклина, то да. Если по франшизе сделан, или просто этикетку распечатали и намешали чего ни попадя под эту марку, чтоб продать, то вопросы к склейке будут. По русски на бутылке написано-одно это подозрительно. Это как отличается парфюм от Диор, купленный в Дугласе в Гамбурге или в Дьюти московского аэропорта-бутылка с этикеткой похожа, а содержимое разное.
Сообщение fishmonger » 18 фев 2024, 15:47
На всем Titebond, сделанном в США, всегда были русские этикетки.
Сообщение Aleh » 18 фев 2024, 15:55
И могут быть такие же этикетки на сделанном клее группой товарищей где нибудь под владимиром. В любом случае испытывать надо и прочность и водостойкость. "входной контроль не только по документам, но и испытаниями"-есть такое. ПС еще могут и заморозить-разморозить пару раз прихранении. И вообще интересно, как из штатов сейчас в рф поставляют?
Сообщение fishmonger » 18 фев 2024, 16:01
Даже если клей 100% настоящий, просто для собственного понимания технологии склейки — прилегания склеиваемых поверхностей, количества клея, силы прижатия.
Скажем, соединение круглых палок на ус я простреливал один раз шпилькой из пневмопистолета, чтобы не ползло, потом обматывал резиновым жгутом для сжатия. Довольно технологично получалось.
Сообщение Ерик » 18 фев 2024, 17:21
Попробовал свой клей. Склеил брусок 40*40 внахлёст. Соединение выдерживает мой вес 80 кг, разрушение происходит не по клеевому шву, а в близлежащих слоях древесины. Выдержка 8 ч при комнатной температуре.
