Деревянный К1
Re: Деревянный К1
Сообщение Ерик » 14 фев 2024, 16:44
Лента как-то так, но красиво😄
Re: Деревянный К1
Сообщение Aleh » 14 фев 2024, 17:28
Смолу шпатель выгоняет на раз
Да. Так можно регулировать количество смолы при навыке. Шпатель и желательно ребристый ролик-пузыри выгоняет отлично. Можно добится вес ткани равен весу смолы.
Re: Деревянный К1
Сообщение HEKOT » 14 фев 2024, 17:58
Прлблвал и шпателем, и ребристым роликом. Две лодки сделал. Не доволен. Особая статья - дырки "pinhole". Как из избежать, без вакуума, я так и не понял.
Re: Деревянный К1
Сообщение Ерик » 14 фев 2024, 18:16
Ещё есть газовая горелка для уменьшения поверхностного натяжения ( всё "автоламинаторы" Применяют)
Фен- это другое🧐
Присмотрись к Nick Schade, его лодки за 37000 $ скорее всего без пузырей и дырочек
Последний раз редактировалось Ерик 14 фев 2024, 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Деревянный К1
Сообщение HEKOT » 14 фев 2024, 18:22
Недавно попробовал горелку. Вместе с разбодяженной ацетоном эпоксидкой и кистью.
Я б не сказал, что идеально, но работает. И это было на пере руля, ничтожная площадь по сравнению с целым каяком.
Другая проблема -- хз, как называется. Места, где смола ведёт себя, как будто не смачивает поверхность: просто расползается в стороны, остаётся непокрытое пятно. Хотя она точно смачивает. На руле умудрился побороть кисточкой. Но 5м лодку я так не смогу сделать. Никакого жира там нет (обрабатывал всё спиртом, потом даже в руки не брал).
Re: Деревянный К1
Сообщение Ерик » 14 фев 2024, 18:46
Спирт с парафином и силиконом не очень
Смесь с ацетоном только для грунтовки древесины. Лучше использовать более жидкую смолу или Активный растворитель
Последний раз редактировалось Ерик 14 фев 2024, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Деревянный К1
Сообщение HEKOT » 14 фев 2024, 18:54
Ерик писал(а): ↑
14 фев 2024, 18:46
Там ни парафина, ни силикона. Перо уже готовое немного ремонтировал и покрывал эпоксидкой, чтобы как соплями намазано было. Красиво!
Re: Деревянный К1
Сообщение PARA CENTER » 14 фев 2024, 20:31
Может был жир. который нет растворял спирт ? Вполне возможно.
Re: Деревянный К1
Сообщение HEKOT » 15 фев 2024, 03:35
PARA CENTER писал(а): ↑
14 фев 2024, 20:31
Нет, точно нет. Во-первых, это было после мокрой шлифовки и сушки феном.
Во-вторых, в итоге пркрылось всё, но пришлось долго и упорно кистью размазывать эпоксидку по этим местам.
Re: Деревянный К1
Сообщение Aleh » 15 фев 2024, 03:50
Да. Есть такое, если делать по застывшей эпоксидке 2й слой намазывать. Сбегается. Как ни мажь ацетоном, спиртом и тд. Лучше по чуть прихватившей сырой наносить, если надо еще добавить смолы наверх. Или 1 слоем ограничится который при наклейке ткани. Внутреннюю поверхность я так и делаю.
