Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Re: Удлинение реек до нужной длины, соединение двух реек в стык
Но с другой стороны- все рейки я буду потом лаком промазывать. По идеи влагостойкость лак тоже повысить должен.
Я клеил таким весло. Не годится. Он именно что влагостойкий в лучшем случае.Евген86 писал(а): ↑11 фев 2024, 19:28В описании написано клеем ПВА.на гараже есть клей момент столярный ПВА. Написано водостойкий d2. 30кг на см сцепление. В принципе попробую склеиь на ус этим клеем. И какими нибудь нейлоновыми стяжками с двух сторон стянуть. Посмотрю ,не оторвёт под сгибом. А где лучше эти склейки делать? По центру либо на края доклеиватьна перед и зад. ?
Нашел в магазине клей. Купил. Плюс пилу с мелким зубом для аккуратного пиления.
2 из шести реек удлиненных на выше указанный клей на ус соединение при монтаже шёв не выдержал. Думаю уже соединять эти две рейки уголком каким нибудь или фанерной накладкой на мебельные болты . При чем все шесть реек ,так как при надавливании из-за переворачивании каркаса при сборке они не выдержали. Если так лопнут на собранной шкуре - это будет жопа
Некачественный клей, плохая поверхность стыка, малый перехлест - или один или все факторы из этих сработали. Делают и все ок. И рейки, и полосы из листов фанеры. На стыке даже прочнее, чем сама рейка часто. А если тотально прочно надо, то есть EA-40 или УХУ плюс 300.
А подробнее можно какой угол будет иметь нормальный перехлест? Поверхность максимально ровно подшкуривал чтоб вплотную соприкосание было. Температура в гараже где то +3- +7 у нас.
После подшкуривания щеткой пыль деревянную счищал
Может в другой плоскости ус этот резать когда вот как на фото идёт изгиб на бок уса
Походу из за того что температура ниже +8. Сейчас по новой склеить ,феном прогреть . Старый застывший клей с двух деревях счищать или по старому клею приклеился?
