Евген86
Сообщение Евген86 » 07 фев 2024, 19:22
Нашел кевларовые нитки 1 мм толщина. На озоне за 700 р 500м
Евген86
Сообщение Евген86 » 07 фев 2024, 19:30
А есть ссылка на этот проект байдарки откуда фотки?
Сообщение Ерик » 07 фев 2024, 19:44
Евген86 писал(а): ↑
07 фев 2024, 19:22
Плетёные нитки плохо для вязки набора, шкура будет в этих местах протираться.
Ровинг я беру из оптоволоконных кабелей
И не забываем про форму поперечных секций 🤓
Последний раз редактировалось Ерик 07 фев 2024, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Евген86
Сообщение Евген86 » 07 фев 2024, 19:49
Очень заморожено. Проще уже стяжками нейлоновыми обвязывать
Сообщение Ерик » 07 фев 2024, 19:52
Евген86 писал(а): ↑
07 фев 2024, 19:49
Вперёд! 🤬
Евген86
Сообщение Евген86 » 07 фев 2024, 19:59
Вязка это я так понимаю страховочная. Так то соединения там на чепиках деревянных должно быть. Вставляются взамен временных саморезов при сборке каркаса. А чтобы не терло шкуру- по идеи канавки в деревяхах проточить чтоб они обвязка была утоплена в дереве. Потом сверху собранный каркас в лак дунуть чтоб и нитки и дерево под лаком были. Я так планирую на своем каяке делать.
Сообщение Aleh » 07 фев 2024, 23:21
Наоборот. Держится в основном на обвязке. А лучшая - нить из высокомодульного полиэтилена. И желательно каландрированная-более плоская. Не тянется совсем. Правда стоит... Особенно если с вектраном.
Евген86
Сообщение Евген86 » 07 фев 2024, 23:57
В каком то видео видео мужик все на саморезы соединял в каркасе. А так на свой каяк боковые верхние рейки я из 40х20 буду делать. Из них же буду делать боковые нижние . На киль одну тоже пущу 40х20. В промежутка что то потоньше если надо будет .
Евген86
Сообщение Евген86 » 08 фев 2024, 00:38
Как тут изображение прикреплять так и не понял. Жму на значок изображения а в сообщение добавляется только фраза img. Типа ждёт ссылку на изображение.
Сообщение HEKOT » 08 фев 2024, 07:38
Евген86 писал(а): ↑
08 фев 2024, 00:38
Форумы тем и хороши, что всегда можно поискать и найти...
Инструкции по пользованию сайтом и форумом / Как размещать фото в новой версии форума
