Поподробнее про квадратную трубу . Выставили . Нанизали. Собрали . А потом труба высовывается ,внутрянки выпиливаются на собранном каркасе или как?
До пенсии по реечкам так собирать можно. Очень кропотливая работа.
Ёрик надро... В смысле, приспособился. Собирает за пару дней.
Два дня. Сборка стапеля, распил материалов, укладка рейка- фанера верх-низ, выравнивание стыков секундным экспресс-клеем, шлифовка наружной поверхности
. Остаётся оклейка снаружи, шлифовка и оклейка внутри, склейка половинок...
7 разных лодок ...
Наткнулся на хорошо "разжеванную" Версию для "начинающих каякостроителей" . Есть всё
http://kaamosboats.com/free.htm
А если просто фанеру полукругом согнуть для спинки ,ремнями к примеру зафиксировать и оставить на время. Она полукругом и останется потом или ошибаюсь?
Спинка это, наверное, последнее о чем надо думать
Всё остальное готово?
Останется. Пока ремни не отпустишь.
У меня так крышки люков сделаны. И спинка тоже. Но там два слоя фанеры. Два слоя держатся.
