Сообщение HEKOT » 31 янв 2024, 08:33
PARA CENTER писал(а):
30 янв 2024, 21:00
Я-то думал у вас все на другом уровне - продвинуто - круто - быстро, лазерно-плазменная резка и фсе такое :)
Я у себя когда резал, перешел дорогу и в гаражах мне все за 1200 рэ порезали фанеру. Они мне и оси нанесли и нумерацию шпангоутов. Рейки чуть дороже напилили - ну сам бы я так не сделал ни когда.
За тыщу двести у нас тоже можно. Долларов.
Я тоже что-то боялся пилить руками. Оказалось, это самое простое во всём процессе.
Самостоятельная постройка каяков / Кто-нибудь резал фанеру сам?
Евген86
Сообщение Евген86 » 31 янв 2024, 19:52
До плана построить каяк я уже имел опыт работы с деревом,точнее с фанерой. 12 мм вроде. Не худенькая. Так как у меня все проекты это из металла в основном. Из пил есть ножовка. Пилить ДСП ножовкой долго. Пилил болгаркой 125 мм.оьычным кругом по металлу. Пилит отлично ,главное в проветриваемом помещении,дым есть небольшой. Плюс при таком распиле края обреза припаливаются типа,дополнительная защита кромок. Сейчас,когда решил сделать каяк,а там много работы с деревом. Купил электролобзик. Им я думаю пилить внутрянки шпангоутов ,а по наружки той же болгаркой. А лазерной резка у нас в городе есть,но там цены лупят нормально. Даже и не думаю туда обращаться . Самому распилить несложную деталь из ДСП - думаю и школьник на уроках труда сможет. Главное не лениться .
Сообщение Ерик » 31 янв 2024, 20:05
На болгарку подходят такие диски
https://ozon.ru/t/pGB65Ky
Сообщение Ерик » 31 янв 2024, 20:12
Я ленюсь теперь такое лобзиком резать🤪
Сообщение HEKOT » 31 янв 2024, 20:45
Ерик писал(а):
31 янв 2024, 20:12
Через каждые 20см?
Сообщение Ерик » 31 янв 2024, 20:49
HEKOT писал(а):
31 янв 2024, 20:45
Ерик писал(а):
31 янв 2024, 20:12
Через каждые 20см?
Да, зато реечка ровно ложится, а пенопластовую рейку вообще на двухсторонний скотч можно крепить
Евген86
Сообщение Евген86 » 31 янв 2024, 23:39
HEKOT писал(а):
31 янв 2024, 20:45
Ерик писал(а):
31 янв 2024, 20:12
Через каждые 20см?
Квадратные отверстия в шпангоутах (вроде так называются) это чтоб на брус их одеть и ничего под.каждый не подкладывать разных высот регулировка. Верно?
Евген86
Сообщение Евген86 » 31 янв 2024, 23:42
Ерик писал(а):
31 янв 2024, 20:12
Если этот диск на пару раз и стачивается как обычный- то дорого за диск. Обычным диском по металлу отрезным резал фанеру нормально. Чисто дымит ,а так ,даже по аккуратности лучше пилы,края не крошит и разные косяки от пилы
Сообщение Ерик » 01 фев 2024, 01:03
Диск на несколько лет
Сообщение Ерик » 01 фев 2024, 01:08
[/quote]
[/quote]
Для трубы, брус кривой🤪
