Сообщение HEKOT » 28 янв 2024, 07:12
1. Извините, я чёт торможу. Лодка фанерная же да? А зачем ей шпангоуты?
2. Ламинированная доска - это для полов которая? Если да, то говорят, она очень агрессивно тупит любые пилы.
3. По поводу пиления фанеры я прям рекомендую приспособу как у меня сделать. Очень приятно с ней работать: при куче достоинств, недостатков почти нет.
https://hekot.ru/img/20170202-BuildKaya ... table3.png
Сообщение Ерик » 28 янв 2024, 08:00
Быстро, ровно,тонкий пропил💪
Сообщение HEKOT » 28 янв 2024, 11:45
Ерик писал(а):
28 янв 2024, 08:00
Хотел такую. Но чё-то дорого было. Моя приспособа пилит чисто по лицу, и, главное, узкие клинья на ней не обламывпются. И обзор абсолютный.
А с педалькой - вообще люкс.
При этом, это всё ещё лобзик, любые кривые пилить можно.
Евген86
Сообщение Евген86 » 28 янв 2024, 21:48
Кто какую фанеру использует для шпангоутов? Начал смотреть фанеру ,есть несколько марок. Фсф не лакированная,есть фсф лакированная. (темная). Есть просто ФК. Сорта понятно чем больше класс (4/4) это и сучки и разные косяки. Но вот с маркой -фсф лакированная самая дорогая. Есть подешевле фсф не лакированная - она подойдёт или нет или любую без сучков фанеру если лаком вскрыть будет влагостойкой? По-любому водв во внутрь попадать будет и доски каркаса мочить. Вообщем кто какую фанеру использует?
Сообщение Aleh » 28 янв 2024, 23:19
Так лодка будет какая- 1.карасная с разборным каркасом и пвх тентовой тканью, 2 она же с наддувом 3.каркасная с нейлоном и пропиткой (соф) 4. фанерная СИС 5. рейка? Под каждый вариант надо адаптировать теор. чертеж. Если мягкая обшивка, то стрингера должны выступать за шпангоуты-соотв. шпангоуты уходят внутрь за теорет. обводы. Если СИС, то развертки есть, достаточно 2 шпангоута 4-6 мм в районе кокпита и добавить естественно деку. Если рейка- то черновые толстые шпангоуты для набора, потом вставить 2 тонких.
Сообщение Aleh » 28 янв 2024, 23:25
У нас нет нарезки.
Большинство делает без СНС нарезки. И шпангоуты и поясья и остальное. Просто точно начертить и пилой руками, рубанком и т.д. Я даже СНС нарезки основную часть стыка угол маленьким рубанком вывожу вручную по углам с чертежа, на станке только там где штевни снимаю стык. ПС. ФСФ чистая более чем достаточно. Желательно 2-3 сорт сторон.
Сообщение Aleh » 28 янв 2024, 23:33
Отличное решение-хорошо видно что пилишь. Единственное-церый лист 1220х2440 так пилить неудобно, наверно сначала начерно распилить, а потом точно уже поменьше детали.
Сообщение HEKOT » 29 янв 2024, 04:59
Aleh писал(а):
28 янв 2024, 23:33
Именно так. После разметки разделяем чем угодно: лобзиком, циркуляркой, хоть ножовкой.
Потом лобзик устанавливается в стол и вырезаем детали ровно по разметке.
Евген86
Сообщение Евген86 » 30 янв 2024, 20:04
Вопрос ко всем. Кто как сгинал рейки в каркасе каяка. Сгиб небольшой ,но все же хочется узнать кто каким способом делал.
Сообщение PARA CENTER » 30 янв 2024, 21:00
HEKOT писал(а):
29 янв 2024, 04:59
Aleh писал(а):
28 янв 2024, 23:33
Я-то думал у вас все на другом уровне - продвинуто - круто - быстро, лазерно-плазменная резка и фсе такое :)
Я у себя когда резал, перешел дорогу и в гаражах мне все за 1200 рэ порезали фанеру. Они мне и оси нанесли и нумерацию шпангоутов. Рейки чуть дороже напилили - ну сам бы я так не сделал ни когда.
Хотя и вручную можно, конечно.
