Вакуумная инфузия
Vadim Sharapov
Re: Вакуумная инфузия
Сообщение Vadim Sharapov » 24 янв 2024, 20:50
https://vacuum-id.net/catalogue/vakuumn ... -v-i260sv/
Самое рациональное насосы от этой конторы. Можно взять самый маленький, самый дешевый, тыщь пять стоит, на каяк хватит. Но там есть некоторые неуобства (удешевых) нет вакуумметра и нет электронного клапана. Вакууметр можно купить отдельно, от 500 рублей, без клапана можно обойтись, просто вручную перекрывать кран на магистрали
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 24 янв 2024, 20:57
По инфузии надо понимать, что себестоимость будет дороже, качество пластика выше, но не всегда в разы. Иногда не сильно, если ручная формовка была качественная и материалы хорошие. Сделать лодку инфузией довольно просто, но получить реально хорошй пластик уже надо знания, опыт, материалы...но тоже не космосс, все рками делается 😁
Сообщение HEKOT » 24 янв 2024, 21:31
Vadim Sharapov писал(а):
24 янв 2024, 20:17
https://vk.com/arcticmarine?from=search вот тут группа VK, проект давно заброшен
Точно эта группа?
Сообщение HEKOT » 24 янв 2024, 21:34
24 янв 2024, 20:50
Взял за А$205 насос на четверть силы, с вакуумметром, кранами и ведром для дегазации на 20 литров. Нагоняет -30мм.рт.ст.
Сообщение HEKOT » 24 янв 2024, 21:39
24 янв 2024, 20:57
Ну так это не только к инфузии относится.
Пока лодку не начал, буду "на кошках" тренироваться. Надо кучу всякой мелочи сделать: для каноэ держатели коленных упоров, для К1 ножные упоры...
Последний раз редактировалось HEKOT 25 янв 2024, 06:31, всего редактировалось 1 раз.
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 24 янв 2024, 21:42
Любой насос, который есть в наличии, сгодится для каяка, просто часто его уровень бывает излишним. Насосы бываю одноконтурные и двуконтурные. Двуонтурные дают более глубокий вакуум, но для инфузии это не надо, такой вакуум для заправки кондиционеров. Для инфузии важнее объем воздуха. Желательно больше 50. Сотня уже более чем, дальше смысла нет, не почуствуешь разницу. Ведро ( ловушка) почемуто стоит дурных денег. У меня самодельное, почти бесплатно
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 24 янв 2024, 21:43
HEKOT писал(а):
24 янв 2024, 21:31
24 янв 2024, 20:17
Точно эта группа?
В смысле производитель, а не продавец. VALUE. В России наверное 70 процентов вакуумников этой фирмы
Сообщение HEKOT » 24 янв 2024, 21:56
Объем - имеется ввиду скорость, м³/мин?
А там разве важно? Воздух - то выкачивается заранее, его хоть час можно качать.
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 24 янв 2024, 22:01
HEKOT писал(а):
24 янв 2024, 21:56
Можно и час качать, но, если подос в системе, то не выкачаешь и, даже, не сможешь начать искать где течь. Если в процессе инфузи появится подсос воздуха, то, при мощьном насосе можне наплевать, заделать в процессе, а смаленьким получишь брак, насос не успеет
Сообщение HEKOT » 24 янв 2024, 22:21
А откуда он появится в процессе?
Если появится подсос в процессе, то есть шанс, что никакой насос не поможет, если эпоксидка до выпуска доберется.
