Деревянный К1
Re: Деревянный К1
Сообщение PARA CENTER » 08 янв 2024, 17:13
HEKOT писал(а): ↑
08 янв 2024, 13:18
А торкнуло что... Хз, что. Бывает, что торкнет... На мысль навёл диалог с Юрием Покидовым. Уж шибко красивую лодку он показал. Но сказал, что очень непрактичная и "места для фанеры в современных гонках нет". Хочу попробовать опровергнуть.
https://www.struerkajak.com/collections ... /rapido-90
Из какого дерева хочешь строить ?
"места для фанеры в современных гонках нет" - почему ?
Re: Деревянный К1
Сообщение HEKOT » 08 янв 2024, 17:14
Ерик писал(а): ↑
08 янв 2024, 16:46
Ванквиш- 3d модель, можно подвигать😜,
Стекло- с двух сторон!!! Просто нужную плотность подобрать и эпоксидку хорошо выгнать.
О, модель - это кррруто!!!
Я имел ввиду изнутри стекло только по швам, коих на палубе только два. Или ты считаешь, что совсем всё надо?
Re: Деревянный К1
Сообщение HEKOT » 08 янв 2024, 17:17
PARA CENTER писал(а): ↑
08 янв 2024, 17:13
1. Вот я сейчас и выясняю. В любом случае, должен быть рисунок красивый. Возможно, два вида: темное с рисунком и светлое попроще...
2. По факту. Сейчас только недеревянные композиты используются.
Re: Деревянный К1
Сообщение PARA CENTER » 08 янв 2024, 17:23
HEKOT писал(а): ↑
08 янв 2024, 17:17
08 янв 2024, 17:13
По факту - понятно. А причина ? Бьется - царапается или тяжелые или еще что ?
Re: Деревянный К1
Сообщение HEKOT » 08 янв 2024, 17:28
08 янв 2024, 17:23
Да. И в производстве неудобнее.
Но мне по приколу, потому я на собственную рабочую силу сделаю себе скидку 100% :)
Кстати, Ширвотер по материалам мне обошелся в 1350 аудов. Для сравнения, топовая карбоновая десятилетнаяя К1 с косметическими царапками - 850.
Vadim Sharapov
Re: Деревянный К1
Сообщение Vadim Sharapov » 08 янв 2024, 23:41
https://www.clcboats.com/shoptips/strip ... -need.html радиусная рейка на каяк
Re: Деревянный К1
Сообщение Aleh » 09 янв 2024, 00:20
Конечно интересный проект. И должна получится лодка с такими весовыми характеристиками по прикидкам. Там на вскидку площадь будет около 4 м кв и вес можно посчитать в зависимости от материалов. А имея модель еще точнее считается.
Re: Деревянный К1
Сообщение Ерик » 09 янв 2024, 01:25
Площадь Ванквиша- 3.7 м². Вес чистой деревяшки ( павловния) 5.5-6.5 кг.
Re: Деревянный К1
Сообщение Ерик » 09 янв 2024, 01:39
Паша, К1 у тебя есть- сделай К1T😝
Re: Деревянный К1
Сообщение Aleh » 09 янв 2024, 02:12
Ерик писал(а): ↑
09 янв 2024, 01:25
Чуть тяжелее бальзового (ок. 4кг) тогда. Плюс ткани полтора кг и два смолы. В районе 10 сам корпус тогда. Да. В 12 реально уложиться.
