Перевозка каяка на автомобиле
Сообщение Ерик » 21 дек 2023, 01:43
Не меньше 😁
Сообщение PARA CENTER » 21 дек 2023, 03:12
Ерик писал(а):
21 дек 2023, 01:43
Не меньше 😁
Теперь понятно, почему перешли на ски :)
Сообщение PARA CENTER » 21 дек 2023, 07:51
Вот 5 шт. на Шниве. Один из них - двушка 40 кг. Думаю всего 150 кг всего
Возил он и 6 шт.
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AB ... authuser=0
Последний раз редактировалось PARA CENTER 21 дек 2023, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ерик » 21 дек 2023, 17:37
PARA CENTER писал(а):
21 дек 2023, 03:12
Ерик писал(а):
21 дек 2023, 01:43
Не меньше 😁
Был ещё один этап
Сообщение PARA CENTER » 21 дек 2023, 18:11
Не соображу, что это за лодка ?
Сообщение Ерик » 21 дек 2023, 18:44
21 дек 2023, 18:11
Прибрежка- академичка для гребли в прибрежной зоне
Сообщение PARA CENTER » 21 дек 2023, 19:06
Академичка была быстрее Ериков ? Какие были размеры ? Почему отказались ? Не удобно с ней ?
Сообщение Ерик » 21 дек 2023, 20:33
21 дек 2023, 19:06
Скорость-у лодок понятие относительное. Академичка и прибрежка- это как гоночный К1 и V7 😄.
Это был пробник 5.90*0.60 и 50 кг весом. Чтобы дальше прогрессировать надо делать лёгкий корпус и закупать профессиональный обвес. А гонок ( марафонов) для таких лодок почти нет, как нет и конкуренции.
Сейчас использую для фитнеса :swimmer:
Сообщение HEKOT » 28 дек 2023, 17:25
Всех с наступающим!
Сообщение evgeny_shmyrin » 23 авг 2025, 01:47
продолжая тему креплений.
Одна из самых удобных систем это такая.
Позволяет безопасно возить лодки при маленьком расстоянии между поперечинами
Ищите на Али.
Сам пользуюсь такими, у меня 2 комплекта и я очень доволен.
photo_2025-08-22_18-46-34 (2).jpg (37.39 КБ) 2894 просмотра
еще удобный вариант ложементов для перевозки это блоки из ЕВА
Ставятся за минуту и снимаются. Возить можно как на деке так и на дне.
Есть варианты под овал, квадрат.
Под аэродуги даже встречал где-то
Купить можно на:
1. https://easykayak.ru/catalog/aksessuary ... ki-kayaka/
Хорошие широкие, шире каяка, более плоский вырез
2. https://aliexpress.ru/item/100500751818 ... 1102112051
Примерно по ширине лодки, и более выраженный вырез
Имел в пользовании и те и другие, в итоге оставил у себя только широкие, так как иногда приходится везти лодку на плоской деке.
Более широкие дают больше вариативности для перевозки.
И тех и других у меня на крыше встает по 2 штуки, т.е. возил не более 2 шт за раз.
Из неочевидного: такое крепление гасит вибрации и способно уменьшать раскачку, за счет эластичности можно сильнее притягивать лодку, оно проминается
