Перевозка каяка на автомобиле
Сообщение fishmonger » 19 дек 2023, 23:29
Вот в одного загрузить 4 лодки - вот это задача.
А чем это сложнее, чем одну лодку? Их же не четыре одновременно поднимать нужно?
Сообщение PARA CENTER » 19 дек 2023, 23:34
Вот почему я не люблю лодки с рулями :) Только понял.
Только кормой вперед грузить в одного. Или петлю делать в гараже (если авто удобно становится).
Или делать выкатной стелаж с каяком - очень удобно, кстати.
Последний раз редактировалось PARA CENTER 19 дек 2023, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fishmonger » 19 дек 2023, 23:44
Мне пока хватает физической формы закидывать каяк сбоку на крышу. Тем паче, что при выгрузке его довольно далеко потом нести к лежбищу по сложной траектории, обруливая разные сооружения и препятствия. Надо бы конечно в будущем построить каякохранилище рядом с парковкой автомобиля, но пока получается, что совмещаю греблю с переноской тяжестей.
Олег_Орен
Сообщение Олег_Орен » 20 дек 2023, 13:36
Интрига с рулём раскрылась))) Думал, как же он может мешать))) Тоже отказался от руля, сильно тормозит каяк
Сообщение PARA CENTER » 20 дек 2023, 21:34
fishmonger писал(а):
19 дек 2023, 23:29
А Вы попробуйте :)
Когда кладешь два каяка в одного - запихиваешь через зад (подкладываю, по-простому, ткань - что бы не царапать авто). А потом переворачиваешь как надо лодку. Но, когда лежат 2-3 лодки - не вариант. Ну и 4 лодки на ребре на моем авто с трудом влазят по ширине. Там стоит родной Тоетовский багажник.
Сообщение fishmonger » 20 дек 2023, 21:47
А Вы попробуйте
Так я же сбоку загружаю. Вожу по два, проблем нет.
Не знаю куда там пихать четыре. Да и такой вес для крыши автомобиля не полезен, учитывая маршрут по кочкам.
Сообщение PARA CENTER » 20 дек 2023, 22:52
20 дек 2023, 21:47
А Вы попробуйте
О чем и говорю - два и четыре - большая разница. Два загрузить вообще не сложно. Говорю ж - попробуйте четыре. Тогда не скажете, что легко.
До прицепа, пока, не созрел. Он по сотку выйдет, его надо где-то хранить. Пока, чаще, не боле 2-х лодок. А это опять перегружать. Но, если постоянно много лодок возится - прицеп это песня!
Ну, мы ходили в 8 лодок - два авто.
Не проблема, при аккуратной езде - 96 кг + багажники. На 100 у меня крыша и расчитана.
Товарищ мой 4 морских на Шниве возит и давно. Иногда - 6 шт.
Братья - бурноводники возят по 12-14 лодок на автобусе на крыше. Автобус совсем не огромный. пусть бурноводные по 20 -22 кг. 240 - 300 кг. Москва - Алтай катаются.
Сообщение PARA CENTER » 20 дек 2023, 22:59
Да, если приспичило в одного грузить - брусок (обернутый чем-то мягким - скользким) около 2 м поперек прихватываю к поперечине. Подношу лодку и кладу одну сторону на него, другую на землю. Запихиваю лодку, перекантовываю на крышу, кручу как надо.
Надоедает, только, привязывать брусок... Надо что-то сделать стационарное.
Сообщение Ерик » 20 дек 2023, 23:34
:) Когда-то в одного грузил 💪
Сообщение PARA CENTER » 21 дек 2023, 00:48
Сколько весило ? 50 ?
