Перевозка каяка на автомобиле
Олег_Орен
Сообщение Олег_Орен » 15 дек 2023, 19:19
Купил вот такую приблуду для погрузки каяка на крышу авто. Раньше грузил просто руками сбоку машины, 27 кг каяк, вроде небольшой вес, но грузить очень неудобно было, тяжело, да и царапнул пару раз кузов.
Думал хлипкая конструкция, да нет, норм, почти всем телом наваливался, держит. По центру ролик с валиками, толкать лодку легко. Полное испытание только весной, когда непосредственно каяк грузить буду. В общем рекомендую, они разных форм бывают. Нашёл только на алике, цена вопроса 2000 руб.
Олег_Орен
Сообщение Олег_Орен » 15 дек 2023, 19:26
Это уже с моей машины фотки. Угол наклона немного не подходил, просто пересверлил отверстия и все дела
Сообщение PARA CENTER » 16 дек 2023, 04:45
Не совсем правильная конструкция. Нужны боковые ограничители.
Олег_Орен
Сообщение Олег_Орен » 17 дек 2023, 00:01
PARA CENTER писал(а):
16 дек 2023, 04:45
Зачем? Толкайте прямо, да и всё. Каяк 5 метров, уж угол 90 градусов найдёте
Сообщение HEKOT » 17 дек 2023, 17:11
Олег_Орен писал(а):
17 дек 2023, 00:01
Всякое бывает.
Сообщение PARA CENTER » 18 дек 2023, 03:12
Олег_Орен писал(а):
17 дек 2023, 00:01
16 дек 2023, 04:45
Если бы не ронял каяк с крыши при заталкивании - не предлагал бы. Тем более такой узенький ролик.
А идея не плохая. Главное протирать стекло и убеждаться, что
У моего друга была такая направляющая. Пару раз отлетала. Перешел на качественный стационарный багажник с роликами. Там и ребенок справится.
Олег_Орен
Сообщение Олег_Орен » 18 дек 2023, 15:13
18 дек 2023, 03:12
Олег_Орен писал(а):
17 дек 2023, 00:01
16 дек 2023, 04:45
Конечно, с ограничителями лучше, но, думаю, в угоду компактности их убрали.
Про тряпочку, это точно подмечено. У меня самого эта мысль сразу в голову пришла. Присоска из-за пыли может плохо присосаться, так что буду перед монтажём протирать губкой для удаления остатков воды из каяка.
Про срыв присоски под нагрузкой - тоже, думаю, бывает. Но тут всё просто - рычажок присасывания на присоске должен затягиваться с хорошим усилием, это вам маркер, что всё хорошо. Если усилие небольшое, то значит присоска стоит чуть наперекос, не плотно прилегает. Поправить и повторить присасывание. Да и потом - ну сорвётся, ну и что? Нос каяка просто ляжет на крышу, наврят-ли что-то испортит
Сообщение HEKOT » 19 дек 2023, 09:57
Если что-то может пойти по худшему сценарию, оно пойдёт по худшему сценарию. Каяк соскочит так, что либо стекло разобъёт, либо сам разобъётся, либо и то, и другое.
Если хетчбек, добавь небольшой плоский металлический крюк, который цепляется за верх двери. Тогда от присосок будет требоваться только создавать опору, а как они при этом присосались, будет уже глубоко неважно.
Олег_Орен
Сообщение Олег_Орен » 19 дек 2023, 14:29
HEKOT писал(а):
19 дек 2023, 09:57
Ну не понял 🤷‍♂️ У меня паркетник
Вот я ещё одну проблему вижу: монтирую всю конструкцию, подтаскиваю каяк к ней, кладу нос на ролик. Задним носом (🤣) каяк упирается в землю. И теперь мне нужно добраться до зада, поднять его и начать толкать. Проблема в том, что пока я буду идти до зада, каяк может соскользнуть (сила трения зада о землю не удержит). Соответственно, нужно как-то, перебирая руками по каяку (подстраховывая), добраться до зада))) А если опора не на землю, а на асфальт или плитку, то тем более соскользнёт
Сообщение fishmonger » 19 дек 2023, 14:51
У меня на всех каяках там рули, вариант с упором в землю исключен. Для такой погрузки требуется помощник. Поэтому в итоге отказался от закатывания каяка с задней стороны автомобиля, несмотря на наличие соответствующих приспособлений. Кладу сбоку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
