вопрос по SoF каяку
Solarcross
вопрос по SoF каяку
Сообщение Solarcross » 13 ноя 2023, 18:21
Всех приветствую, уважаемые форумчане дело такое, два года назад собрал два каяка скин он фрейм, себе и товарищу, всё отлично, успешно два года осваиваем, катаемся в принципе почти устраивает. Проект каяка покупной, немецкий, характеристики такие:
длина 507,
ширина 55,
вес гребца до 100кг,
рост до 190.
Так вот мои физические характеристики 190 рост, 95 кг вес, и судя по всему из за этого я испытываю проблемы с остойчивостью, и напрашивается вывод, что этот каяк мне маловат.Товарищ легче и меньше и очень комфортно себя чувствует и более уверенно.
Вопрос, теоретически если увеличить каяк процентов на 8-10 и в длину и в ширину, это добавит остойчивости? Когда то читал у Бьёрна Томасана, что любой чертёж можно уменьшать и увеличивать не более чем на 10% , при этом функциональные характеристи не пострадают.
Буду очень благодарен за ваше мнение.
Evgeny
Re: вопрос по SoF каяку
Сообщение Evgeny » 13 ноя 2023, 18:40
Теоретически добавит. Но остойчивость понятие субъективное. При увеличении лодки, увеличится грузоподъемность, лодка вылезет из воды выше. И будет ли она остойчивее - вопрос.
Профиль покажите пожалуйста. И, если не сложно, поподробнее про каяк в личку (размеры, ощущения, сколько стоили схемы, долго ли делали, какой вес и т.п.) - сам собираюсь этой зимой сделать два скин-он-фрейма. Пока ищу модель.
Solarcross
Сообщение Solarcross » 13 ноя 2023, 19:14
Evgeny писал(а): ↑
13 ноя 2023, 18:40
Давайте лучше здесь отвечу, еще не разобрался как тут в личку писать.
Каяк называется Nanook, контора немецкая W. Werft, https://www.zedernrot.com/product-page/ ... ak-bausatz я так понимаю это два парнишки энтузиаста, спроектировано всё очень технологично, это не классическая схема с гнутыми деталями, а стрингеры на фанерных шпангоутах. Покупал за 110€, сейчас вроде подороже уже.
Вес по проекту 12,5 кг, это если использовать окуме фанеру, кедр, и настоящий балестический нейлон. У меня получилось 15 кг, этот хвойная фсф, ёлка, обтянуто оксфордом и полиуретановый лак.
Делал две штуки около месяца по выходным и по вечерам. Если сильно захотеть, иметь все материалы сразу, то мне кажется одну можно сделать за неделю.
Ощущения, я без какого либо опыта сел и поехал сразу, были перевороты только по глупости, когда необосновано в себя начинаешь верить и начинаешь выпендиваться) А так по гладкой воде вобще никаких проблем, на волне весело и страшно одновременно. основная проблема это отсутствие опыта. Средняя скорость 5км/ч, максимальная 9км/ч
ща попробую фотки прицепить
Сообщение PARA CENTER » 13 ноя 2023, 19:37
Напишите Бьерну Томассону и (или) Cape Falcon Kayak (забыл как зовут мужика) - они дадвно производят, не один проект сделали. Квалифицированно ответят. Это будет не предположения.
Остойчивость зависит не только от ширины, но и от формы и длины тоже. Ваше ощущение остойчивости - от Вашего опыта и умения держать лодку.
А парень 490 евро только за проект хочет ? Или набор для постройки ?
Solarcross
Сообщение Solarcross » 13 ноя 2023, 19:46
PARA CENTER писал(а): ↑
13 ноя 2023, 19:37
не, 490 это кит комплект, а чертежи 150, я покупал вроде бы за 110 или 120.
по поводу написать признаным маэстро как то в голову не приходило, надо попробовать.
Solarcross
Сообщение Solarcross » 13 ноя 2023, 19:51
что то фотки не прикрепить, пишет что слишком большой вес.
Сообщение PARA CENTER » 13 ноя 2023, 20:05
Да, Бьерн отвечал на подробны вопрос - то ли про Frej, то ли другой какой.
Solarcross
Сообщение Solarcross » 13 ноя 2023, 20:07
13 ноя 2023, 20:05
понял, попробую
Сообщение Constantine » 13 ноя 2023, 20:13
Solarcross писал(а): ↑
13 ноя 2023, 19:51
Ограничение по весу по моему 512кб. Нужно сжимать.
Solarcross
Сообщение Solarcross » 13 ноя 2023, 20:16
ща попробуем сжать
20230509_192842 (2).jpg (347.39 КБ) 7736 просмотров
20220731_150031 (2).jpg (195.48 КБ) 7736 просмотров
20220729_211454 (1) (2).jpg (179.25 КБ) 7736 просмотров
20220729_210927 (2).jpg (338.5 КБ) 7736 просмотров
