Да , вся проблема в том что колец нет, а по весу мой пластиковый люк весит 1250 грамм, а резиновый 600 с копейками, но с учетом кольца будет одинаков вес. Замки легко открываются и закрываются, проблем по ним вообще не вижу, единственно как они себя поведут со временем. Рассохнутся и ломаться начнут, наверно. Но на Али их полно и с заменой проблем не будет думаю.Constantine писал(а): ↑25 май 2023, 09:15Я бы тоже мягкий ставил, но я так понимаю китайцы не продают пластиковое кольцо, на которое сам люк надевают. Эти резиновые крышки видел только на полиэтиленовых каяках, а там ответная часть отформована в самом корпусе кажется. Со стеклопластиком так не получится. Пластиковые люки по отзывам тяжёлые.PARA CENTER писал(а): ↑25 май 2023, 05:36
Конечно ставьте мягкий, без замков. Гермитичность будет аналогична, а с замками возится с закрытием больше. Я видел такие - жуть. Но - может у Вас другая модель!![]()
каяк Фрей из стеклопластика.
Re: каяк Фрей из стеклопластика.
Я его даже не предлагал никому. Там проблема с клеевым швом была, надо было по другому делать, на тот момент еще не знал как. Недавно только понял как делать клеевой шов, делал стеклопластиковый жесткий сапборд и на нем проработал технологию склейки двух половин. Там проблема в том что доступ только с одной стороны. В общем, пока в долгий ящик отложил переделку, решил начать с Фрея, а там посмотрим, если затянет это дело то все брошу и буду только каяки и каноэ всякие строить.
- Vadim Sharapov
Я писал с точки зрения бизнеса, рентабельности. Шторм сделал несколько лодок инфузией, то есть у них есть оснастка, оборудование, опыт, но сейчас катают вручную, даже карбон. Честно говоря карбон без вакуума не есть хорошо, но стеклопластик вполне можно. Так вот Шторм попробовал инфузию и вернулся на ручную формовку. Думаю чист финансы, более выгодно
А почему так?Честно говоря карбон без вакуума не есть хорошо, но стеклопластик вполне можно.
- Vadim Sharapov
Ну так мы же делаем карбон чтобы получить супер-экстра качество, минимальный вес, прочность... При ручной формовке ламинат будет пересмолёный, в ручную смолу выжать не получится, смола даст лишний вес и уменьшит прочность. А вакуум максимально сплющит карбон, выдавит лишнюю смоу, пои инфузии она просто ткда не попадёт, соответственно процентное содержание карбона будет выше, чем при ркчной формовке. Намазал деревянный брусок эпоксидкой и положил на второй, приклеется. Апотом так же намазал, положил сверху и поджал струбцинкой. Толщина клеевого шва меньше, прочность выше
Хорошее решение крышек люков сейчас у прийона. Там люк под 2 йной крышкой.
Ну то есть стекло просто "не жалко" пересмолить?Vadim Sharapov писал(а): ↑25 май 2023, 16:48Ну так мы же делаем карбон чтобы получить супер-экстра качество, минимальный вес, прочность... При ручной формовке ламинат будет пересмолёный, в ручную смолу выжать не получится, смола даст лишний вес и уменьшит прочность. А вакуум максимально сплющит карбон, выдавит лишнюю смоу, пои инфузии она просто ткда не попадёт, соответственно процентное содержание карбона будет выше, чем при ркчной формовке. Намазал деревянный брусок эпоксидкой и положил на второй, приклеется. Апотом так же намазал, положил сверху и поджал струбцинкой. Толщина клеевого шва меньше, прочность выше
- Vadim Sharapov
Вопрос цены. Смола стоит тыщу за кг, убрали с корпуса пару килограмм, сэкономили две тыщи, но это убирание будет стоить тебе десять тыщ, это же не просто не долить, тут технологию надо менять. Качество пластика повысим, цену тоже повысим, а может зак скажет да хрен с ними с этими двумя кг, пусть будут, а вот цену повышать не надо. Производитель и ломает голову между цена-качество. Построить супер каяк за триста тыщ легко, ты построй хороший каяк на твёрдую четвёрку, но за стольник
А что там в технологии особо менять? Смысл пропитать и закрепить филаментную основу связующим в любом случае остается. В Швейцарии делаются каноэ - на основе льняной ткани композит. А технология та же.
- Vadim Sharapov
