- Vadim Sharapov
ткани на опубликованных картинках стоят раз в десять дороже стеклоткани и в ручную не формуются. Вакуум и горячее отверждение, иногда автоклав. Если готов поучиться( лодок пять запорешь). То кто ж мешает
Не боги горшки обжигают
А что по поводу использования cork core, пробкового сердечника для сэндвича? Помнится одно время была информация, что какой-то производитель использовал при изготовлении каяков. Он, мне кажется пожёстче пенопласта будет и продаётся рулонами разной толщины. Хотя его нужно по болвану выклеивать, стапеля недостаточно будет. Но и пенопластовая рейка тоже вероятно хлипкая при небольшой толщине.
- Vadim Sharapov
Сначала надо определиться колхозить в гараже будем или спецлабораторию построим. А то выкладывают картинки сендвича на препреге, а потом спрашивают каким электродом варить и сколько ток ставить.
Как бы.....
Выложил две картинки с раскладкой материалов от одной известной фирмы и посетовал на то, что на таких картинках нет характеристик тканей ( таких картинок много)
Я где-нибудь говорил что собираюсь препрег запекать?
На ютюбе есть обзоры пробкового сердечника- сплошные плюсы, минус- не драпируется.
И только под эпоксидку, стирол с клеем не дружит.
- Vadim Sharapov
Пробка это колхоз, работает, но плюсов не так много. Лучше коремат, тонкие соты, слегка подороже, но тут не большой корабль, сильно не вздорожает, а результат будет значительно лучше.
Какой из корематов? Мы использовали тот, что для ручной укладки. Смолы всё равно много берет, зараза. А соты имеются ввиду пустотелые или разновидность коремата с сотовой структурой? Пустотелые соты используют при применении вакуума? Просто интересно, соты ведь по идее смолой заполнятся, они же не закрытые.Vadim Sharapov писал(а): ↑26 мар 2023, 22:48Пробка это колхоз, работает, но плюсов не так много. Лучше коремат, тонкие соты, слегка подороже, но тут не большой корабль, сильно не вздорожает, а результат будет значительно лучше.
- Vadim Sharapov
Коремат имел ввиду типа Лантор коремат. Он берёт 600 грамм на метр при толщине 1 мм. А пробка берёт больше и там куча других минусов. Соты запечатаны мембраной. Они пустотелые, но не заполняются смолой, как многие почему то думают. Не гниют, не намокают. Я работал разными, но самыми тонкими 5 мм. Полипропиленовые, самые дешёвые. Может и тоньше есть, не знаю. Карбоновые точно есть, но и пятёрка супер, зачем тоньше. Вобщем кому интересно почитайте, ну вот тут можно почитать https://carbon-info.ru/ Директор Екатерина Крамаренко, очень компетентная женщина. Кому, опять же интересно, найдут откуда она такая умная.
Последний раз редактировалось Vadim Sharapov 27 мар 2023, 00:21, всего редактировалось 2 раза.
- Vadim Sharapov
