Dubna30
Сообщение Dubna30 » 26 мар 2023, 16:02
Нет такого ощущения
Почему? Мы все знаем сендвичевые конструкции, где наполнитель практически не несет нагрузки. Так и здесь - основную нагрузку будет нести стеклопластик, только его толщину (стеклопластика) придется немного увеличить.
Сообщение Ерик » 26 мар 2023, 16:04
По мотивам Nelo560, c K1 гоняться😉
Сообщение Ерик » 26 мар 2023, 16:06
Сердечник сэндвича должен не сжиматься и противостоять срезной нагрузке, нагрузка серьёзная
Сообщение Ерик » 26 мар 2023, 16:10
Существенный минус сэндвича - это малая ремонтопригодность
Сообщение HEKOT » 26 мар 2023, 16:14
А не знаешь, сколько каких слоёв делается в лодках известных производителей?
Сообщение Ерик » 26 мар 2023, 16:33
По разному
Сообщение HEKOT » 26 мар 2023, 17:32
Думаешь, это всё везде по одному слою? Что-то мне кажется, что всё сложнее.
Сообщение Ерик » 26 мар 2023, 18:01
Схем выкладок у меня много, самое сложное- найти характеристики применяемых тканей☹️
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 26 мар 2023, 20:00
Для гаражного производства никаких секретных характеристик не надо, всё считается по весу. Посчитал площадь корпуса (низ), к примеру три квадрата и вес хотим получить 15 кг. Значит вес одного квадрата пластика будет 5 кг. При инфузии можем получить 70% стекла, 30 смолы. При ручной формовке хорошо если 50 на 50. Делим, прибавляем, отнимаем... 7.5 кг смолы и столько же стекла. Стекло берём к примеру Т11ГВС9 плотность 385 гр на метр. Получается 20 квадратов. Шесть полных слоёв и пару метров на кокпит. И пытаемся заформовать так, чтобы хватило 7.5 кг смолы. Если не получилось, придётся килограмчик добавить. Если прям так вес важен, то формуем пять слоёв и наформовывем рё бра жёсткости в район кокпита. Работы больше, но килограммчик можно сэкономить. Если надо ещё легче, то это инфузия и сендвичь. Если ты можешь сделать инфузию с сендвичем, то тут вопросы про ткань задавать не будешь, сам должен это знать
Сообщение Ерик » 26 мар 2023, 20:10
Интересовали ткани на опубликованных картинках,
Я должен это знать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
