Ремонт разборных весел
Madsis
Re: Ремонт разборных весел
Сообщение Madsis » 19 мар 2023, 16:45
Не знаю, но предполагаю, что купалось. И не промывалось: видимо, собрали, а при продаже разобрать не смогли.
Попробую подержать в пресной воде - больше, похоже, вариантов нет.
Сообщение PARA CENTER » 20 мар 2023, 17:05
Вопрос: есть карбоновое весло. На торцах есть некоторые повреждения. Чем отремонтировать ?
Retropaddler
Сообщение Retropaddler » 21 мар 2023, 06:35
Видимо, Вы имеете ввиду края лопастей. Рекомендую обезжирить стрёмные места и залить горячей ЭП (на случай глубоких расслоений). Потом спилить повреждённые участки немного с живыми местами (конечно, чтобы красиво было), или сразу спилить, потом прокрасить. ЭП сделать чёрную (добавить 3-5 % нитрокраски).
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 21 мар 2023, 22:20
Самое простое и дешёвое это автомобильная волосатая шпаклёвка. Промыть, обезжирть, где то шилом или ножичком расширть трещины и зашпаклеать. Потом зашкурить, но это максимум 3-4 мм. Если больше, то почти наверняка отвалится, а так будет стачиваться даже меньше, чем карбон. Но она зелёного цвета, можно чёрным лаком для ногтей закрасить. Ещё есть автомобильная шпаклёвка с карбоном, такая же волосатая только карбон и, соответственно чёрная. Но тоже можно только 3-4 мм.наростить. Если надо больше, то там уже профессиональная формовка, без опыта сложно, хотя не космос
Puschistik
Сообщение Puschistik » 22 мар 2023, 02:15
Полиэфирка на эпоксидке держаться не будет.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 22 мар 2023, 02:17
Прежде чем пилить нужно оклеить с двух сторон место пропила скотчем, для предотвращения расслоения.
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 22 мар 2023, 18:25
Puschistik писал(а): ↑
22 мар 2023, 02:15
Про полиэфирку и эпоксидку старые мифы с форумов. Стоит один раз попробовать и вопросов не будет
Игорь Гордеев
Сообщение Игорь Гордеев » 23 мар 2023, 02:10
Madsis писал(а): ↑
19 мар 2023, 16:45
Можно попробовать обезжирить после WD и поэкспериментировать с кислотами: начать с уксусной (по идее её должно хватить), продолжить соляной (бытовая химия - средства для чистки сантехники, средство для удаления цемента), ну и точно поможет серная - электролит для автомобильных аккумуляторов, последней вытравливают обломанные шпильки из алюминиевого блока цилиндров.
А хомут можно временно или постоянно использовать от велосипедного заднего фонарика:
Puschistik
Сообщение Puschistik » 23 мар 2023, 04:48
Кто пробовал- тот знает. Это не "мифы", а опыт.
Madsis
Сообщение Madsis » 23 мар 2023, 07:45
Игорь Гордеев писал(а): ↑
23 мар 2023, 02:10
А хомут можно временно или постоянно использовать от велосипедного заднего фонарика ....
Попробую, скорее всего, и кислоту. Ледяной нет и где её взять - не знаю, поэтому начну с эссенции, так как вымачивание водой результата не дало.
У меня замок не на защёлках, а, судя по торчащему витку нарезки, с кольцом на резьбе.
Вот теперь думаю: продолжать эксперименты или оставить весло "как есть", неразборным.
