Перевозка каяка на автомобиле
tyutrin
Сообщение tyutrin » 27 дек 2022, 17:38
Андрей_Наматрасе писал(а): ↑
19 дек 2022, 18:24
И совершенно не обоснованная, кмк. Можно же дуги багажника развести по краям релингов.
У этой машинёшки нет релингов. Штатные места на крыше. Такие же как на автобусе хонда выше. Ну и ширину считали инженеры и я как инженер с ними спорить не собираюсь. Возил на этих поперечинах диваны и шкафы, по работе много всякого большого, велосипеды по 4 штуки на расстояние 4000 км от дома, все всегда было норм.
R18
tyutrin
Сообщение tyutrin » 27 дек 2022, 17:42
HEKOT писал(а): ↑
20 дек 2022, 19:54
У меня даже на ровном шоссе ослаблялись стропы. Не замки, а просто утряслось и ослабилось.
Тоже имел гемор с расслаблением ремней пока не купил немецкие ремни HEYNER. Не реклама, в Автодоке нашел случайно. Забыл про расслабления, настолько забыл что перестал контрольные узлы вязать от лени. Но только не при этой транспортировке, тут и контрольные есть и ремни по два на каждую поперечину.
R18
tyutrin
Сообщение tyutrin » 27 дек 2022, 17:55
На моем багажнике китаёзном применен ряд доработок. В частности толстые сёрферские паролонки по всей длине прилегания обшитые кордюрой вместо штатных коротышей, в итоге лодка как бы вжимается в эти штуки, подвижности ноль, разгонял до 130 в штиль, машина лодку совсем не чувствует, для сравнения бокс монблановский двухметровый гораздо сильнее влияет на общую аэродинамику.
R18
Сообщение PARA CENTER » 27 дек 2022, 18:29
tyutrin писал(а): ↑
27 дек 2022, 17:55
Можно фото ?
Хочу тоже у себя подкладки - привязки усовершенствовать.
Сообщение HEKOT » 28 дек 2022, 10:59
tyutrin писал(а): ↑
27 дек 2022, 17:34
Не очень понимаю физический смысл привязывания концов лодки в вертикальной плоскости как многие рекомендуют. Ветер сбоку дует, оттяжка вниз его вряд ли компенсирует. Я бы понял если бы разместить концы ровно на центральной линии авто и как мачту растянуть всю конструкцию в горизонтальной плоскости.
Верно, от боковых нагрузок это не лучшее средство, но лучше, чем ничего.
Но кроме боковых, есть ещё и вертикальные сили, которые хотят сломать лодку и оторвать багажник.
Evgeny
Сообщение Evgeny » 29 дек 2022, 20:54
Коллеги, прошу объяснить.
Видел несколько раз, как везут каяк, не только притянутый к поперечинам, но еще две стропы: одна от носа до переднего бампера, вторая - от кормы к заднему бамперу. Вот зачем они нужны? Никак не могу понять, от чего они предохраняют?
Особенно в случаях, когда длина каяка больше длины автомобиля.
Сообщение HEKOT » 29 дек 2022, 21:46
Ну вот же мы именно это и обсуждаем
Сообщение PARA CENTER » 29 дек 2022, 21:55
Evgeny писал(а): ↑
29 дек 2022, 20:54
От раскачек на кочках. Что бы каяк пополам не разломился.
Evgeny
Сообщение Evgeny » 29 дек 2022, 22:29
PARA CENTER писал(а): ↑
29 дек 2022, 21:55
Это касается только хрупких каяков, или пластиковые тоже надо так притягивать?
Evgeny
Сообщение Evgeny » 29 дек 2022, 22:33
Вожу так, как на этой картинке. И никаких проблем не испытываю. Даже пластик в жару не проминается от поперечин.
