Не знаю насколько скеги хорошие (скорее да, чем нет) - в Самаре делают каяки R-17 и для них сами штампуют термоформовкой скеги, мелочевку, люки. Может они и согласятся продать комплект скега.
Постройка Petrel SG от Gullemot Kayaks
Re: Постройка Petrel SG от Gullemot Kayaks
- PARA CENTER
Я ходил на R-17. Не плохой скег, но механизм не очень - тугой очень.
Вадим Самарский
Напишу тут.
Я недавно для своего ньорда брал скег от R17, но я переделал его, заменил металлический трос на пластиковую протяжку для проводов,(электрики знают)
управление тоже поменял, ходит очень легко, у р 17-го скега один недостаток - отсутствие спейсеров, что будет приводить к застреванию при ненадлежащем уходе . Самый лучший вариант, по-моему мнению это тот, что предлагает Бьорн Томассон, надежнее и проще еще не видел. Хотя себе на нанук я поставил однотроссовую систему с возвратной резинкой, на мой взгляд недостаток этого варианта недостаточная обратная связь, не всегда понятно вышел скег или нет, пока не поедешь.
Нас следующую лодку буду ставить двухтроссовую. Если есть необходимость могу фото разместить
- PARA CENTER
Ксати, Вадим - как Вам Фрей и Ньерд в сравнении с R17 по скорости, комфорту, управляемости ? Остойчивости.
Да, фото бы хорошо.
А Бьерд Томассон предлагает - самодельный ? Или готовое что-то продает ?
Да, фото бы хорошо.
Kolodyazny
Через три месяца перерыва "поженил" корпус с палубой.
Корпус в средней части не сходился с палубой на пару сантиметров, использовал доски в качестве распорок изнутри. Для соединения использовал армированный скотч и стропы с пластиковой застежкой.
После того, как прошелся по длине стыков точками суперклея, часть скрепляющих лент убрал, замаскировал будущие швы скотчем Для нанесения смолы по внутренней стороне шва и для распределения стеклоленты использовал такое приспособление: После того, как смола схватилась, снял скрепляющий скотч Начал обрабатывать стыки и поверхности, сделал водоотливы
Kolodyazny
Не сильно быстро отвечаюЕгоррр писал(а): ↑10 мар 2022, 20:25Это понятно. Сами трубки изначально для чего предназначались? Где покупали?Kolodyazny писал(а): ↑22 фев 2022, 19:21Они, как направляющие. Внутри перемещается ползунок - тоже трубка, внутри которой винтом зажимается трос.
Просто съездил на рынок, купил
Kolodyazny
Лодка готова. Пока не делал полировку после нанесения лака – по инструкции должно пройти несколько недель, пока покрытие окончательно набирает прочность, оставлю на зиму или на когда-нибудь потом. Наверно, еще поиграюсь с обвязкой – толщина, цвет. Сидушку пока сделал, как временную, из пенопласта, есть несколько идей, как сделать постоянную. И не устанавливал пяточные упоры, заводские сейчас у нас не купить, а хочется красиво, попробую упираться в надутую герму. Ну и, конечно, полноценных испытаний на длительные дистанции не предвидится, пока закрыта навигация до окончания Третьей Мировой
Немного фото с последнего этапа строительства:
После "женитьбы" и оклейки палубы
Изготовил и вклеил фланцы люков
Спинка сиденья
Ручка скега
Пропускаю шлифовку/лакировку, самое приятное, когда уже есть ощущение готовности, монтаж обвязки
Каждый раз переживаю, когда так делаю
Установка скега
Сидушка
Спинка сиденья
Ручка скега
Установка скега
Сидушка
Последний раз редактировалось Kolodyazny 21 окт 2022, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Kolodyazny
И, наконец, готовая лодка
Kolodyazny
Было интересно делать фланцы люков. Заказал порезку на лазере массы разных мелких деталей. Надо было раньше так сделать.
Из отдельных сегментов склеены кольца
Из тонких колец - толстые
Оклеены стеклотканью
Готовы к монтажу
Done
Готовы к монтажу
Done
Отличная идея с кольцами!
