Перевозка каяка на автомобиле
Олег_Орен
Сообщение Олег_Орен » 07 сен 2022, 21:55
5 пункт, да, есть такое. Но это на всех багажниках нужно учитывать, не только в моём случае. Регулировал зазор расстоянием между релингами и положением на крыше (сместим всё немного вперёд, чтобы каяк был горизонтален, а не смотрел носом вверх). Скажем так, если руки кривые, всё равно что-нибудь ушатаешь.
Остальные пункты - ну я же не в космос лечу, всё корябается, теряет форму, может отломиться и вообще жить страшно.
Про марку авто - думал что это будет в первом комментарии, ан нет, во втором)
Сообщение HEKOT » 07 сен 2022, 22:26
Ну так надо делать чтобы хотя бы прямыми руками не испортить. "Делай хорошо - плохо само получится".
Про марку - это да. "Стилет" к "Жигулям" можно и саморезами прикрутить, а "Лёхус" всё же жальче.
dmotor75
Сообщение dmotor75 » 07 сен 2022, 23:00
Каяк на фото с килеватым днищем.Если был бы с плоским, то сразу бы была видна деформация от ремней. Храповые ремни для каяка - зло. Да и перекидывать трещетку опасно - что-то может поцарапать или помять.
Я бы на поперечины хоть трубную изоляцию положил бы, чтобы каяк лучше фиксировался. По поперечинам полиэтилен легко скользит.
Олег_Орен
Сообщение Олег_Орен » 08 сен 2022, 16:53
Трещётку не надо перекидывать, перекидывайте противоположный конец без трещётки, вот и всё. В процессе закидывания каяка прячу трещётки под релинги и ок.
Багажник сразу идёт с резинками на релингах, в принципе подкладки не нужны. Думаю, подкладки только увеличат ёрзанье каяка при перевозке.
На счёт хлипкости багажника - специально купил самый продаваемый, расчитан на 75 кг, каяк 27 кг, да хватит его за глаза.
Сообщение HEKOT » 08 сен 2022, 17:57
Олег_Орен писал(а): ↑
08 сен 2022, 16:53
Это понятно. Но в какой-то момент всё может пойти не так.
08 сен 2022, 16:53
А он сам на чём держится? На фото какие-то ремни видны.
75кг на моем багажнике тоже написано. Видимо, курс не 1:1 ;)
Сообщение fishmonger » 08 сен 2022, 18:03
Это же стандартное крепление багажника для машин без штатных рейлингов — плоским крюком за дверной проем.
За все существующие в природе изделия не скажу, но те, что мне попадались, обычно внушали больше доверия, чем родной рейлинг, надежность крепления которого к крыше автомобиля визуально оценить сложно.
Олег_Орен
Сообщение Олег_Орен » 08 сен 2022, 18:59
Да стандартная конструкция, цепляется за край и натягивается железной скобой. Ещё есть опоры дополнительные на ножки. Всё достаточно просто и крепко. Везде резинки, сами релинги алюминиевые
Сообщение PARA CENTER » 08 сен 2022, 19:01
Не понял, для чего пришивается петля к поперечине ? И, главное, ремни постоянно возятся на крыше - ну раз там петля прошитая ?
Надеяться на ремни спереди и сзади, что они помогут при сползании каяка в какую-то сторону - не стоит. Не поможет.
Крепление поперечин под дверь, конечно, менее прочное, плюс имеет рычаг (от точки, где заходит под дверь, до точки приложения усилия от груза на крыше - в отличии от стандартного варианта). Но для одного каяка без резких торможений - приемлемо. Всегда вопрос к качеству и толщине китайского металла. Т.е. конкретного исполнения.
То, что двоя в статике стоят - говорит, что не плохо. Но в динамике усилия могут возрастать многократно.
Сообщение fishmonger » 08 сен 2022, 19:24
О каком рычаге речь? Опора крепления в водосток. Заходящая же под дверь часть не является опорой, она как челюстями сжимает крепление между водостоком и аркой двери.
На разных машинах возил на таких багажниках пару каяков по тяжелому бездорожью, никаких проблем не возникало (с багажником, а вот каяк как-то ремнями расплющил).
Олег_Орен
Сообщение Олег_Орен » 08 сен 2022, 19:41
PARA CENTER писал(а): ↑
08 сен 2022, 19:01
Пришитие петли к поперечине позволяет сильно облегчить процесс крепежа каяка, просто трещёткой стягиваете ремни с разных сторон каяка и всё! Не нужно ничего обматывать и продевать. Всё уже готово.
Всё верно, петли можно вытащить только разобрав багажник. Тут нюанс, мне багажник нужен только для каяка, поэтому монтирую сразу всё в сборе с ремнями. Ну а в чём проблема? Смонтировали, покатались, демонтировали. Зачем с багажником ездить
