https://risk.ru/blog/215646 От Томска до Турции тестил, правда помоложе был
Карбоновое весло Lettmann
- Vadim Sharapov
- Vadim Sharapov
Re: Карбоновое весло Lettmann
Чтобы немного вернуться в тему топика. Подготовка ложки для снятия матрицы
- ложка.jpg (32.21 КБ) 5125 просмотров
Какой разделительный слой (слои на основе чего), какой гелькоут, какая смола и ткань будут в матрице? И что по стыку разделения?
- PARA CENTER
Не много не по теме, но тоже про карбоновые весла: есть мелкие царапины и повреждения на торцах весла. Надо ли их заделывать и чем ? Карбоновые весла из Китая.
Фото могу приложить. Ну кто активно пользуется - понимает о чем я.
- Vadim Sharapov
Да, в общем то тут никаких изысков, всё по классике, обычная полиэфирная матрица, соответственно полиэфирный гель и смола. Мне эта матрица нужна чтобы получить форму лопатки. Если делать дальше лопатки из стекла, то этого достаточно, если делать из карбона, то лучше сделать эпоксидную матрицу, но не обязательно. Разделитель воск,. Но не пчелинныц, п разделительный, то есть тут ваще никаких особенных решений, всё по классике, куча вариантов, кто с чем работает. Иожно воск, можно спирт ПВА, можно Лактайт, можно мыло хозяйственное. Я набольших моделях из фанеры мыло использую. Только не надо никогда использовать всякие плёнки, стреч и прочее.
По стыку разделения имеется ввиду белый фланец? Это ПВХ, стандартная технология, клеится на термоклей
Последний раз редактировалось Vadim Sharapov 22 июл 2022, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
- Vadim Sharapov
Карбоновое весло покрыто лаком. Хоть из Китая, хоть из Германии. Абсолютно весь карбон покрыт лаком, иначе он не будет таким прозрачным и красивым. Поэтому его можно подновлять лаком. Если есть возможность в автосервисе, можно в автомагазинах купить балончик с лаком и каждый год подновлять. Если уже выкрошилось на торцах, то лучше подремонтировать. В идеале эпоксидной шпаклёвкой, но можно и полиэфирной. Это же расходник, дальше опчять сточится. Зашпаклевал, зашкурил, из балончика лаком. Только лучше дней пять подождать до лачки, из шпаклёвки долго стирол выходит. Шпаклёвку перед лаком можно затонировать чёрным маркером, нужен перманентный. Потом лак и на воду. И так каждый год. Это мелкие сколы, если надо нарастить кусок, то уже специалисту отдать или зелёная волосатая шпаклёвка. Это автомобильная шпаклёвка со стекловолокном. Ей можно нарастить отломаные куски.PARA CENTER писал(а): ↑22 июл 2022, 16:32Не много не по теме, но тоже про карбоновые весла: есть мелкие царапины и повреждения на торцах весла. Надо ли их заделывать и чем ? Карбоновые весла из Китая.
- PARA CENTER
А какой лак ? Если авто - он же 2-х компонентный - греть надо, наверное ?
- Vadim Sharapov
Если автомобильный лак, то его же с пульвера задувают, там маляр всё знает, если из балончика, то просто обезжиртить и задуть. На самом деле это вполне нормальное решение, не колхоз. Балончика года на три хватит, он долго хранится, расход минимальный. Можно за сезон пару раз подновить.
- CrimeaKayak
Забей просто. Это ж весло, а не статуэтка)есть мелкие царапины и повреждения на торцах весла. Надо ли их заделывать и чем ?
Имелась ввиду заделка люфта между пластинками пвх и деталью. Там же в любом случае пару десятых мм или больше - где как-получится.
Гренладские делаются обычно из чулка стекянной или карбоновой ткани.
