Карбоновое весло Lettmann
Vadim Sharapov
Re: Карбоновое весло Lettmann
Сообщение Vadim Sharapov » 14 июл 2022, 11:37
Зеркальную копию можно сделать несколькими способами, основных два. Отсканировать, получить 3Д модель, дальше либо фрезер, либо принтер. Для размера лопатки это очень не дорого, я имею ввиду заказать услугу, и сканирования, и печати. Второй вариант руками. Есть такая приспособа, называется шаблон-копир. Состоит из рамки в которую вставлены много проволочек, они двигаются. Приложил к поверхности, получил профиль сечения. Разметил лопатку хоть через 10 мм. получил сечения. Дальше можно по ним сделать 3Д модель и опять на фрезере или принтере сделать мастер-модель, либо вырезать эти сечения, например из ПВХ листа, развернуть и выставить. Промежутки запенить или запластилинить. Вручную шпаклёвкой довести. Погрешность будет пару десяток, для лопатки более чем. Буду делать сфотаю процесс.
Сообщение Aleh » 14 июл 2022, 19:52
Пару десяток, а реально больше будет при описанных выше способах, это уже много.
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 14 июл 2022, 20:44
Много для чего? Для чемпионата мира, для Олимпийских игр или для Петровского марафона?
Сообщение Aleh » 14 июл 2022, 22:01
Тут в прошлом писалось про момент сопротивления. И если например вместо 2 мм будет 2.2 то в этом сечении момент сопротивления вырастет и соответственно лопасть согнется не на 10 процентов меньше, а на треть меньше, что ощутимо и даже очень. Как то так. И марафоны здесь нн причем.
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 14 июл 2022, 22:28
Какой то сферический конь в вакууме. Какие 10 процентов? Относительно чего? Тут что индивидуальный эталон, персональная клюшка для Овечкина? Просто весло, типа ложка, для катания.
Сообщение HEKOT » 14 июл 2022, 23:23
Для катания ложки почти никогда не берут.
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 14 июл 2022, 23:38
Я же написал вначале почему ложка. Потому что на Авито я купил её за две тыщи. Лопатка и шафт целый. Думаю нормальная цена. Ну и вот теперь скопирую. Чтобы попробовать как грести ложкой её же где то надо взять. У меня нет знакомых с ложкой, мне получается проще сделать. Попутно отработаю технологию изготовления такой лопатки. Мне это интересно, я технолог по композитам. Если кому то ещё будет интересно, обсудим. После того, как сделаю.
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 15 июл 2022, 00:01
Вот ещё вопрос появился. А когда ломается лопатка какого то крутого, дорогого весла. Что в таких случаях делают? На фирме можно купить одну лопатку или ищут симметричного поломыша? Вот как я купил лопатку с шафтом, что обычно делают.
Сообщение HEKOT » 15 июл 2022, 00:15
Vadim Sharapov писал(а):
14 июл 2022, 23:38
Да я понял. Покупатель-то этой причиной не соблазнится. Если ему нужна лопата, то он будет искать лопату. А если он именно катается, а не гоняется, то ему нужна именно лопата.
Сообщение HEKOT » 15 июл 2022, 00:18
15 июл 2022, 00:01
Вообще, весла могут продаваться в несобранном виде. Я покупал брачу в сборе. Собирал дилер (при заказе указали опции: площадь лопастей, длина и жёсткость шафта, наличие упора, что-то там ещё...). Весло пришло в импровизированной упаковке, собранной из коробок от лопастей.
Я не пробовал покупать одну лопасть, но уверен, что это возможно. Дилеры их именно так и получают.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей
