Сообщение HEKOT » 04 июл 2022, 18:50
Крейсерская скорость (круизная скорость) — скорость длительного движения живого существа или транспортного средства с максимальной скоростью, незначительное превышение которой достигается значительным увеличением расхода энергии на единицу пути.
Сообщение HEKOT » 04 июл 2022, 18:51
И дополнительный вопрос - 8 км/час это нормально для СОТ или есть куда стремиться?
Стремиться всегда есть куда :)
Если 8 км за час проходишь и понимаешь, что можешь ещё два раза по столько и без перекуров, значит это да, примерно она.
Последний раз редактировалось HEKOT 04 июл 2022, 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Evgeny
Сообщение Evgeny » 04 июл 2022, 19:00
Я имел в виду стремиться без изменения лодки ;)
Сообщение HEKOT » 04 июл 2022, 19:17
Evgeny писал(а):
04 июл 2022, 19:00
Да ничо, нормально вроде.
sergu73
Сообщение sergu73 » 04 июл 2022, 20:06
скоростью остался недоволен.
посмотрите на скорость спортивных (или фитнесс) каяков, это и есть примерный предел в своем классе
https://youtu.be/o1GvLr28myE
https://youtu.be/HO1lcJhDMZs
https://youtu.be/_2Xt0nSRTyY
Evgeny
Сообщение Evgeny » 04 июл 2022, 20:35
Мне кажется, сравнение не корректно.
На видео спортивные байдарки, весом наверное не более 14-15 кг.
Я же говорю про другой класс лодок, а именно:
https://www.youtube.com/watch?v=FZiOOI2Cdic
В общем и целом ясно. 8 км/час для такой баржи не плохо. Да, могу такую скорость держать часа 2 (с перерывами минуты по 2-3). Дальше напрягаться бессмысленно. Прибавка в 2 км/час сократит время гребли минут до 15.
Сообщение HEKOT » 04 июл 2022, 21:36
sergu73 писал(а):
04 июл 2022, 20:06
Автор же написал : 62см.
Другой вопрос, что называть "фитнес каяком"...
Но какая разница, в конце концов, если человек именно на этом человек хочет заниматься фитнесом.
Evgeny
Сообщение Evgeny » 04 июл 2022, 21:41
именно на этом
Если бы позволял бюджет, то конечно для фитнеса я бы взял что-то более похожее на К1 с шириной не более 50.
Мой каяк - единственный компромисс между рыболовным траулером и туринговым каяком. Единственный - в пределах того бюджета, которым располагал :)
sergu73
Сообщение sergu73 » 04 июл 2022, 23:32
В первом ролике как раз 60 см, разница небольшая. 12 км/ч - это тот предел, который можно получить от фитнес-каяка при хорошем бюджете.
Более узкие модели дают 12,5 км/ч, но и купаться вероятность больше. Летом еще не страшно, а для весны и осени я бы подумал, а надо-ли куда-то спешить.. )
Сообщение HEKOT » 05 июл 2022, 10:27
sergu73 писал(а):
04 июл 2022, 23:32
Надо только обозначать, что ты имеешь ввиду под скоростью. Достигнуть 12км/ч или пройти 200метров или 1000метров или 10километров с этой скоростью. Достигнуть 12км/ч можно на любом корыте. Главное, подходящий обрыв найти ;)
Вон в соседней теме я Вайпер как раз тестировал. Ну разогнал его до 12 на короткой дистанции, не обладая какими-то сверхспособностями. Речь-то не об этом, а о крейсерской. У меня вышло 9.6км/ч. Но у автора ещё есть задача -- рыбачить. Потому и лодка у него такая, какая у него лодка. Догадываюсь, что обводы у неё не марафонские. Потому 8 для этой лодки -- вполне неплохая скорость. Будет у него желание и возможность грести на нормальной лодке для гребли -- будет грести.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 37 гостей
