Вадим Самарский
Сообщение Вадим Самарский » 21 июн 2022, 23:19
Мое мнение про заусовку - в данном случае она не нужна от слова совсем.
На первой лодке клеил на ус, но следующие клеял в торец, на клей с активатором, на прочности готового изделия это никак не сказывается, зато процесс ускоряется
Сообщение PARA CENTER » 22 июн 2022, 17:25
В торец ? Я в шоке!
Не влияет- в смысле, что все держится на стекле ?
Сообщение HEKOT » 22 июн 2022, 17:31
Вадим Самарский писал(а):
21 июн 2022, 23:19
Проверял?
Вадим Самарский
Сообщение Вадим Самарский » 22 июн 2022, 21:44
Ага, вместе с бурноводниками по порогу ходил, об камни бился.
Скег бокс раздолбал при прямом контакте с камнем, по остальной прочности вопросов нет.
Вадим Самарский
Сообщение Вадим Самарский » 22 июн 2022, 21:57
При соединении в торец, я проклеиваю примыкающие продольные ребра реек сверху и снизу, потом все это пропитывается эпоксидкой, потом шлифуется, потом покрывается тканью, ну и понятно, что места соединений разнесены.Еще смотрю , чтобы линия изгиба борта в месте соединения не переламывалась, при необходимости сзади шва подкладываю кусочек рейки.
Сообщение PARA CENTER » 24 июн 2022, 19:58
Томассон ответил примерно то же самое - перевод не точный, ниже дам оригинал.
В каяке вам не нужны длинные шарфы. Полосы корпуса склеены в монококовую оболочку, прочность которой не зависит от прочности отдельных деревянных полос. Лучше всего зачищать полосы на лету: держите две полосы с нахлестом в сантиметр, прорежьте обе пильным диском под углом 3-4 градуса (в зависимости от толщины пильного диска) и наденьте скобу на шарф.
Перед креплением прозрачную полоску необходимо зашкурить. Это можно сделать с помощью косынки длиной 6-8 см, но гораздо проще и не менее хорошо разрезать их на квадраты и приклеить 10-сантиметровую подложку на внутреннюю сторону косынки (ее можно снять, когда корпус будет готов).
Оригинал
You don't need long scarves anywhere in the kayak. The hull strips are glued together to a monocoque shell where the strength doesn't depend on the strength of the individual wood strip. The best is to scarph the strips on the fly: hold the two strips with an overlap of a cm, cut through both with the saw blade angled 3-4 degrees (depends on the thickness of the saw blade), and put a staple over the scarph.
The sheer strip must be scarphed before attaching. It can be done by a 6-8 cm long scarph, but far simpler and just as good is to cut them square and glue a 10 cm backing piece on the inside of the scarph (this can be removed when the hull id finished.)
Вот его рисунок
https://cloud.mail.ru/public/FURM/U2FfnCTp1
Я не совсем понял, как это "налету" ? Прям в воздухе пилить полоску ?! перед тем, как ее ставить на каяк ?
Сообщение HEKOT » 24 июн 2022, 20:05
IMHO "По месту"
Сообщение PARA CENTER » 24 июн 2022, 20:38
А разве не быстрее соединить на ус заранее длинных реек и потом класть и класть ?
Все ж лучше по-месту ?
Кстати я сделал кондуктор. Не понравилось - рвет рейки. Потом закрепил - не ровный пил выходит все равно.
Товарищ сказал режу ножем, потом рубанок, потом шлифмашинка. Но у меня этих склеек штук 100 будет !
Сообщение HEKOT » 24 июн 2022, 21:38
Шлифмашина после рубанка? Это зачем?
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 24 июн 2022, 22:38
Сначала рейки склеиватся по всей длине, потом обрабатываются, в идеале через рейсмус, но и ручным фрезером не хуже, потом укладываются на корпус. Сотня стыков не проблема, если эпоксидка, то проблема ждать, но ПУР 501 решает жту проблему.за пару выходных, ну может за четыре
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
