Парус на пупьіндру типа Щука-3
qazqas
Сообщение qazqas » 01 июн 2022, 02:40
Есть идея такое сотворить. Уж больно медленная пупьіндра.
Думаю, парус- клешня краба ( на простом веревочном подвесе, или на т-образной мачте) или латина без шкаториньі.
Кто делал, соображения?
Re: Парус на пупьіндру типа Щука-3
Сообщение PARA CENTER » 01 июн 2022, 04:03
Если хочется - просто купить и попробовать. Он же копейки стоит.
По ветру как-то потянет (будет зависить от силы ветра).
qazqas
Сообщение qazqas » 01 июн 2022, 18:55
То что продается, єто ж на каркасники и жесткий корпус. На надувнушки что то ваять для уменьшения скручивания нужно. Ну или мириться с парусом в 1,5кв.м., єто ж тоже не то- только в веревках путаться.
Пупьіндра хороша чем- вес в 10кг. И в самолет, и в машину на дальняк, без проблем. И по белой
воде пойдет, и по ровному сидеть очень удобно.
А вот бьі парус еще квадратов на 6-8...
Сообщение HEKOT » 01 июн 2022, 19:37
Кайт возьми.
А что ты собрался "самостоятельно строить"?
qazqas
Сообщение qazqas » 01 июн 2022, 19:46
Кайт- вариант, только я не слишком усведомлен в нем, да и "сложить" его при порьівах, или уменьшить рьівок, кажется неосуществимой проблемой. Хотя тягу оно за счет верхового потока, даст отличную.
Строить самому и пользовать интереснее на порядок чем юзать покупное ( имхо). Мьі вот експедиционное проа смастьірили, на Турцию в конце весньі дожньі бьіли пльіть...
Сообщение HEKOT » 01 июн 2022, 21:30
Наши местные дядьки пользуются таким V-образным, не знаю, как называется.
Сообщение PARA CENTER » 01 июн 2022, 22:38
В Турцию хорошо...
Puschistik
Сообщение Puschistik » 02 июн 2022, 04:19
6-8 для каяка это много. Если только это не двух-трёхместный тримаран. Для одиночной лодки оптимальный парус около 3,5 - 5 м2 . Меньше - будет только вспомогательным, больше - растёт риск оверкиля при малейшем порыве и управлять не удобно.
qazqas
Сообщение qazqas » 02 июн 2022, 17:47
Ну можно и аутригерами, шоб не килялось) труба сотка везде есть.
Я, собственно не про то. Не могу придумать достойную опору паруса для надувашки. Краб ( вот то V-образное им и есть)и латина победили, так как места воруют мало, лавируются, делаются на коленке, и по башке не дадут. А так то, конешно победил бьі китайский парус- он легко площадь парусности меняет, но опять же- к чему его крепить, шоб из гомна и палок.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 04 июн 2022, 13:06
Крепить на балку аутригера. Либо приклеить площадку для крепления весла в нужном месте. https://www.hft.ru/upload/thumbs/source ... 6f3f9e.jpg
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
