Новая лодка «по мотивам», пока без названия
Re: Новая лодка «по мотивам», пока без названия
Сообщение Constantine » 22 май 2022, 08:00
Да, просто сделали наклон. Там фигурная форма деки и сложновато подгонять. Пока так решили сделать. Сначала хотели ещё и фигурную сделать, как на композитном Frej 534, но вручную делать сложно, а на чпу шаблон делать — денег стоит. Перегородки не совсем прямые, а с загибом по краю. Такие у Стерлинга ставят.
CrimeaKayak
Сообщение CrimeaKayak » 22 май 2022, 19:09
Спасибо за размеры! Цифры порадовали! Довольно универсально всё получилось.
"Пиллерс" имелась ввиду передняя герметичная перегородка) Но не думаю, что будут проблемы с длиной кокпита)
Сообщение Constantine » 22 май 2022, 20:34
CrimeaKayak писал(а):
22 май 2022, 19:09
А, понятно. Её же можно вклеить под нужный рост. Смысла далеко отодвигать не вижу. Лучше не свободное пространство за ногами, а дополнительный объём в отсеке спереди.
dmotor75
Сообщение dmotor75 » 23 май 2022, 00:49
Constantine писал(а):
22 май 2022, 08:00
С Фреем что-то заморочисто выглядит. А у Стерлинка загибы на герметике ставятся. А у вас вроде вклеиваются перегородки? Может этот загиб и дает прибавку прочности, кто знает. Стерлинг - игровая лодка.
Сообщение Constantine » 23 май 2022, 01:18
Насколько я понял, стерлинг ставит такие перегородки, чтобы в случае удара в эту область днища, перегородка демпфировала, благодаря изгибу. Точно так же композитные перегородки вклеивает SKUK, только прямая перегородка у них по периметру проложена пеной:
У нас под изгиб идёт полиуретановый герметик, а с другой стороны, где получается плавный радиус, переборка вклеена на стекломат.
dmotor75
Сообщение dmotor75 » 23 май 2022, 05:31
23 май 2022, 01:18
Просто космос! С расширительной лентой-демпфером. Отличная идея!
У вас очень продуманный каяк получился.
Сообщение Constantine » 04 июл 2022, 03:45
Не спеша делаем следующую лодку. Эту решили поярче сделать. Белая с оранжевыми вставками:
Люки фины к нам не шлют сейчас, пришлось через Польшу заказывать. Золотые по цене получаются.
dmotor75
Сообщение dmotor75 » 04 июл 2022, 04:24
Насколько легче получается 2й экземпляр? Что-то оптимизировали?
Сообщение Constantine » 04 июл 2022, 04:59
dmotor75 писал(а):
04 июл 2022, 04:24
Получается легче, но пока лодка не будет готова, не ясно на сколько. Это только две половинки не склеенные. Деку оставили без изменений, нижнюю половину укрепили только по днищу с небольшим нахлёстом. В первой лодке полностью всю нижнюю половину укрепляли. У нас пока только ручная формовка, поэтому есть ограничения по материалам. В ответственные места в серцевину ставим coremat. На этот раз взяли единичку вместо двойки. Жёсткость получилась достаточная, деку и дно не продавить. Сиденье я этот раз хочу полегче сделать. По мелочам много веса набирается. Посмотрим, что получится. Если будет до 25 — уже хорошо. Чтобы легче делать, нужно вакуумную инфузию и другие материалы. Мы пока не потянем. Но надеюсь со временем освоим.
Сообщение HEKOT » 04 июл 2022, 05:47
По шву надо оранжевую полосу
