Новая лодка «по мотивам», пока без названия
Re: Новая лодка «по мотивам», пока без названия
Сообщение PARA CENTER » 28 апр 2022, 20:33
Тогда бы описать те характеристики и эмоции, которые у Вас при опробывании лодки ? На речку-то пускают или совсем ни куда ?
Сообщение HEKOT » 28 апр 2022, 22:11
PARA CENTER писал(а):
28 апр 2022, 20:33
Ну... Назвать лодку "Восторг"... Что-то в этом есть! 😁
Сообщение Constantine » 28 апр 2022, 23:40
28 апр 2022, 20:33
Нет, на речку нельзя. Очень хотелось испытать, поэтому вышли. Но на берегу нас уже ждали, вошли в положение и предупредили, что следующий раз заберут. Сейчас на этой лодке доделываем бедренные упоры, собственно из-за них нужно было поплавать, хоть немного, чтобы понять как расположить, и подвешиваем на хранение.
Сообщение Constantine » 28 апр 2022, 23:42
HEKOT писал(а):
28 апр 2022, 19:55
Можно посмотреть что-то из географических названий (типа Nordkapp), названий птичек (Seabird, Shearwater).
Да, об этом тоже думали, но пока не остановились ни на чём. Всё уже заняли, черти! :D
Сообщение HEKOT » 29 апр 2022, 00:00
Рыбы и морские животные?
dmotor75
Сообщение dmotor75 » 29 апр 2022, 04:11
Еще вариант названия с такой окраской - КАЙРА (KAIRA).
А почему вы выбрали такое рамположение скега? На Фрей Двон Аккермбли (вроде верно запомнил) пробовал делать скег в этом место за кабиной и отказался ввиду отсутствия плюсов.
Сообщение HEKOT » 29 апр 2022, 06:46
В первом сообщении написано про скег
Сообщение Constantine » 29 апр 2022, 07:58
dmotor75 писал(а):
29 апр 2022, 04:11
Такое расположение скега использует Стерлинг на своих лодках. У меня секционная лодка и в этом случае либо скега нет вовсе, либо каждый раз нужно возится с тросиками, либо тянуться для управления назад. Если всё будет в средней части, то такой проблемы нет. В средний отсек всё равно кладут мелочёвку. Поэтому не так страшно, если он будет разделён надвое. Прежде чем экспериментировать, я смотрел отзывы о скегах на лодках стерлинга, блогера с канала Kayak Hipster, в целом он положительно отзывался. Ещё я связывался с Joey Schott, он занимается производством и ремонтом каяков в штатах и хорошо знаком с лодками Стерлинга. Он сказал, что этот скег хорошо выполняет свои задачи. Ну и наконец я сам хочу проверить это на практике. Пока ничего плохого не заметил. Но нужно проверять в разных условиях. В конце концов ничто не помешает вернуть его в традиционное место при производстве следующей лодки.
Upd:
Поискал отзыв Аккермбли об таком расположении скега. Нашел только такой отзыв, возможно старый:
http://www.kayakforum.com/cgi-bin/Build ... on-s-frej/
Кстати, как я понял он списывался со Стерлингом и взял их конструкцию скега. У них там какая-то особенность, что тросик сбоку от пера в короб заходит. Выше по ссылке Джон выкладывал фото как это выглядит.
Последний раз редактировалось Constantine 29 апр 2022, 08:51, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Constantine » 29 апр 2022, 08:06
dmotor75 писал(а):
29 апр 2022, 04:11
У нас в подборке вариантов был Kairos :)
dmotor75
Сообщение dmotor75 » 29 апр 2022, 15:47
Kairos, Ikarus, Aiolus - это из греческой мифилогии.
А вот КАЙРА - http://www.tepid.ru/murres.html
