Сообщение PARA CENTER » 16 мар 2022, 22:38
А фирменные скеги есть хорошие ? Проверенные.
Сообщение HEKOT » 16 мар 2022, 23:15
Сообщение PARA CENTER » 20 июн 2022, 08:18
Не получается хорошо усовать рейки. Говорят надо делать длину 8-12 толщин. Пробовал и пилить и с помощью рубанка.
Думаю, еще, попробовать на циркулярке.
Кто как это делает ?
Сообщение HEKOT » 20 июн 2022, 10:32
А что с рубанком не получается?
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 20 июн 2022, 11:39
Делается примитивный кондуктор и пилится дисковой пилой, по технололгии 7 толщин, но и 4-5 достаточно. Кондуктор типа стусло, при небольшой тренировке и ручной пилой хорошо получится. Только проборка нужна, это такая пила с усилением по верхнему краю
Сообщение PARA CENTER » 20 июн 2022, 20:09
А фото или рисуночек - что за кондуктор ? Дисковой пилой - имеется встроенной в стол ?
Стусло - с ним понятно.
Сообщение PARA CENTER » 20 июн 2022, 21:37
И еще вопрос: где купить такие ножные упоры или аналогичные качественные ?
https://www.paddler.ru/product/upory-dl ... ce-kit-xl/
Хочу упор большой площади.
Vadim Sharapov
Сообщение Vadim Sharapov » 21 июн 2022, 15:40
Фото с планшета так и не могу загрузить, пишет большой файл, поэтому на пальцах. Дисковая пила, собственно, она и есть дисковая пила, набираем в Яндексе и смотрим картинк. По колхозному называют лягушка, ручная циркулярка, но лучше называть как она называется, понятнее будет. Кондуктор для заусовки дисковой пилой это то же стусло, только ещё сделан упор-направляющий для пилы. Обычное стусло это деревянный швеллер, перевёрнутая буква П. В углубление укладывается рейка, поджимается клиньями, в полках есть прорези, туда вставляется ножовка и ровно пилим. А с дисковой пилой сверху на полки прикручен упор под углом, так же прорезь под диск, пила идёт по упору, диск в прорези пилит ровно. Точнее описать не щнаю как, картинки не вставляются 🙄
Сообщение PARA CENTER » 21 июн 2022, 17:20
Да, все понял. Как-то не подумал про такой вариант.
Буду эксперементировать с углом заусовки.
А то 8-10 толщин очень много. Да и нужно ли ? Если сверху стеклоткань.
Сообщение Constantine » 21 июн 2022, 22:04
На картинки на форуме ограничения по размеру и разрешению. Какой максимальный размер и разрешение картинок, так и не нашёл, но опытным путём пропускает картинки со стороной 1000 точек и 250 кб. Но это не точно.
