Постройка каяка зимой
- PARA CENTER
Re: Постройка каяка зимой
Так мало того, на следующих выходных планирую начать ламинировать, и не знаю какой отвердитель понадобится, какая температура будет. Пришлось брать только 1 кг "на пробу", потом докуплю.
У нас зима даже в одном месте разная. Может и два года Днепр не замерзать, а потом в конце апреля снегом засыпет, а может и с ноября морозом накрыть.
[/quote]
А какая у Вас температура ? Днепр - а где именно ?
Не задубели или у Вас обогревается гараж ?
[/quote]
Kolodyazny
А какая у Вас температура ? Днепр - а где именно ?PARA CENTER писал(а): ↑24 окт 2021, 23:51Так мало того, на следующих выходных планирую начать ламинировать, и не знаю какой отвердитель понадобится, какая температура будет. Пришлось брать только 1 кг "на пробу", потом докуплю.
[/quote]
И река Днепр, и город Днепр
Я в относительно тепличных условиях - в цеху на работе. Единственное, что ради одного меня там никто отопление включать не будет на неизвестный период. Сегодня только добрался впервые за три недели, температура около 13 градусов, на улице ночью 2-3, днем 8-9.
И сегодня забрал посылку со смолой, тканью для внутрянки, наполнителями. Отвердитель взял 1 кг чешский M 1131 от +10 градусов, т.е. сейчас будет работать на пределе. В качестве альтернативы RC-946, работающий при +5 град. У меня есть 100 мл, так что попробую оба для небольших замесов, чтобы определиться, какой докупать.
Смола пластифицированная Epoxy-520. Производитель, кажется, Epilox.
Я беру всё на Украине, поэтому вряд ли Вам будет актуально, но на всякий случай ссылка:
https://epoxy-polymer.in.ua/index.html
Kolodyazny
Спасибо! Попробую, как поведет себя без нагрева, если что, буду догревать. Скорее всего придется с холодным работать. В ближайшее время станет всё понятно
Kolodyazny
Офтоп: форум автоматом исправил "в" Украине на "на"
Представляю, сколько копий сломано, если пришлось такую настройку сделать
Ничего не сломано. Тот же механизм, который мат заменяет.Kolodyazny писал(а): ↑25 окт 2021, 19:00Офтоп: форум автоматом исправил "в" Украине на "на"Представляю, сколько копий сломано, если пришлось такую настройку сделать
"В наш космический век" выражения "в Европе" и "на Европе" имеют ещё более разный смысл
Kolodyazny
- PARA CENTER
Постройку каяка начал.
Нашел теплый гараж (+15 градусов температура)
На сегодня:
- готов стапель
- нарезаны шпангоуты
- выставляю по лазерному уровню.
- закуплена доска и частично нарезаны рейки (остановился на 5 х 15 мм):
На сегодня:
- готов стапель
Последний раз редактировалось PARA CENTER 31 янв 2022, 01:24, всего редактировалось 1 раз.
- PARA CENTER
Сейчас такие вопросы:
1) какой клей использовать ?
Советуют D4 или ЭДП.
2) Материал штевней - фанера ФСФ или массив ?
Склоняюсь к массиву лиственниы - купить доски и делать не большой щит, вырезать электролобзиком и дошкурить до размера.
3) Крепление планок - не хочу дырочки от степлера. Будут меня, потом раздражать.
Как вариант - как на фото.
Что посоветуете ?
Что посоветуете ?
Удачи!
- пузотер
1. Клей ПВА D3 даже хватит
2. Штевни-массив
3. Фиксация реек к стапелю необходима. Можно использовать термоклей или капельку ПВА.
2. Штевни-массив
