Где и какой купить каяк ?
CrimeaKayak
Re: Где и какой купить каяк ?
Сообщение CrimeaKayak » 09 янв 2022, 07:33
Жаль нет скега. Но для начала ему пойдет, думаю.
На Шарке скег имеется. Шарк без скега шибко борзый)
PARA CENTER писал(а):
09 янв 2022, 07:09
А что скажете про СИГ 2
Рост до 180 см. Чистый туринг. Медленный. Вместительный и удобный. Не особо маневренный. На курсе стоит хорошо.
09 янв 2022, 07:05
Я написал, что те, что видел я - лично для меня не приемлемы - не удобные, не управляемые, без скега и рокера.
Если знаете хорошего китайца - напишите модель.
Китайцев всяких дофига и не все они одинаковы. Есть откровенные говнолодки от безвременно усопшего каякмаркета. Есть Winner-ы, которые уже на ладошку повыше. Есть очень неплохие Liker-ы, но их днем с огнем не сыщешь. Есть очень неплохие Антохины лодки (они же частично у дальневосточного easy kayak).
Нормальная модель Catshark 2, но надо быть готовым, что очень агрессивная в маневре. Отличные модели у Liker-а - V5 и Easty 4.5. Но где их найти - не подскажу.
Антохин 5M брать не нужно - неудачная лодка. 5L - удачная, но это уже баржа 540 см. Как-то так...
Сообщение PARA CENTER » 09 янв 2022, 19:57
Ему быстро не надо. Совсем.
Ему нужна легкая лодка, не плохо управляемая, остойчивая - для не спешных прогулок. Уровень у него сильно расти не будет. Иногда ему придется таскать ее в одиночку. Поэтому вес критичен. 25 кг, думаю, предел. Напомню - 72 года.
Вот такая нужна лодка.
Я ему рекомендовал Алхимию (которую знаю) - но бу щас не знаю, где найти, а новая - как самолет стоит.
Сообщение evgeny_shmyrin » 10 янв 2022, 15:54
09 янв 2022, 19:57
в таком случае могу предложить параолимпийскую байдарку K1, вес 14 кг. и цена более менее
Морские каяки / OPTIMA K1
Сообщение PARA CENTER » 10 янв 2022, 16:08
Да, наверное прикольная штука. Но явно не для начинающего. Не оценит, наверное :)
Сообщение HEKOT » 10 янв 2022, 17:14
Оно ИМХО для начинающего, но помоложе. Либо для продолжающего любого возраста.
В нашем случае я б не рисковал.
Вот отличный вариант, но, догадываюсь, маловероятно его можно купить:
https://www.epickayaks.com/v6
SPECIFICATIONS
Length: 16' 00" (4.88 m)
Width: 23" (58.4 cm)
Depth: 11.5" (29.2 cm)
Capacity: 335 lbs (152 kg)
Storage Capacity:
Bow - 18.9 Gals. (71.5 liters)
Stern - 27.2 Gals. (103 liters)
CONSTRUCTION OPTIONS
Performance
39 lbs (17.7 kg) $3,495 ($200 shipping surcharge may apply - speak to your dealer)
Infusion grade foam core
A composite hybrid of fiberglass, carbon fiber, and Kevlar
Vacuum infused, heat-cured epoxy
Black bow & stern
Ultra
32 lbs (14.5 kg) $4,495 ($200 shipping surcharge may apply - speak to your dealer)
Nomex honeycomb core
A Composite hybrid of Kevlar fabric, carbon fiber and fiberglass
Vacuum bagged, heat-cured epoxy
Red bow & stern
CrimeaKayak
Сообщение CrimeaKayak » 10 янв 2022, 17:16
Под эти требования подойдёт всё, от R17 до P&H Scorpio. Общее правило такое - если человек не понимает до конца, чего он хочет - значит выбирать надо жопой. То бишь не пощупал - не бери.
CrimeaKayak
Сообщение CrimeaKayak » 10 янв 2022, 17:17
Ты всё душу травишь)
Сообщение HEKOT » 10 янв 2022, 17:18
Я не специально :(
Сообщение PARA CENTER » 11 янв 2022, 05:34
Однозначно !
Но в наших палестинах не где попробовать. Всего три каяка и доступны для теста - R17, Алхимия и Зефир.
Может есть еще кто, но я не знаю.
Ну и товарищ не любит много времени тратить на выбор.
Сообщение HEKOT » 11 янв 2022, 08:10
На выбор дорогой вещи всё же лучше потратить время.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
