- PARA CENTER
Из какого материала делать форштевень и ахтерштевень ?
Сама лодка будет из павловнии - легкой древисины.
И тот же вопрос по переборки.
Я делал из ели, но можно и из фанеры, чуть тяжелее будет.
- PARA CENTER
Перед тем, как закрепить - пропитывали эпоксидной смолой ?
Нет, пропитывал после обшивки рейкой.
переборки из пенопласта, оклеивал стеклотканью
- PARA CENTER
Как правильно сделать штевни ?
Купить и пропитать фанеру ФСФ или вообще морскую ?
Или клеить щит из павловнии или другого дерева ?
Или еще как-то ?
Все же нагруженные детали (при въезде в препятствие).
Или еще как-то ?
Я внутренние штевни вырезал из доски ели, а наружные выклеивал из еловой рейки толщиной 1,5 мм, на ПУР, но можно и на эпоксидку, в итоге, наружный штевень получался толщиной сантиметра два
- PARA CENTER
Что такое внутренние штевни ?
Все равно ж щит клеить или как ?
Отправил фото на почту.
Внутренние штевни на плане обозначены как inner stern, если ширины доски достаточно можно щит и не клеить, а наружные штевни устанавливаются после обшивки рейкой
- PARA CENTER
Не получил.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 5 гостей
