Сообщение Ерик » 30 ноя 2021, 19:00
У Томассона все есть :oops:
Сообщение Ерик » 30 ноя 2021, 19:06
А можно и с черновика ниточкой ;)
Сообщение PARA CENTER » 01 дек 2021, 17:45
А есть черновик большего разрешения ?
280 м. он пишет. Делим на 5 = 56 шт. Как-то мало...
И еще вопрос - проблема ли, что рейки по 2,5м. ? Что 3 склейки потребуются на каждой рейке ? Ведь нужно делать сдвиг от рейки ?
И еще советуют карагач. Вариант или остаться на павловнии ?
Последний раз редактировалось PARA CENTER 01 дек 2021, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ерик » 01 дек 2021, 18:08
Умножаем 280*0.02=5.6 кв.м- дофига(reasonable " fudge factor"🧐). У меня К1 - 4.6кв.м
Сообщение PARA CENTER » 01 дек 2021, 19:10
Я замерял Ваш чертеж (спасибо большое).
Вышло, что надо 60 реек.
Если по-другому: 280 м (Бьерн) / 2,5 м = 112 реек.
Моя доска 90*15*2500 мм даст по 6 реек (с учетом ее закругления по концам и 3 м на пил) = 18,4.
Добавлю 2,% (не мало) ? = 22. Возьму, даже 26 досок.
ВОт склейки меня беспокоят - много их.
Сообщение Ерик » 01 дек 2021, 19:33
Какой-то странный у Вас рассчет 🤔
Моя доска 90*15*2500 даёт 11 полноценных реек и 0.4 кв.м
Фото опять тоже самое :evil:
Сообщение Ерик » 01 дек 2021, 20:28
PARA CENTER писал(а): ↑
01 дек 2021, 19:10
На склейку уходит минута- делаю по месту. Нужны болгарка с регулировкой оборотов, кондуктор ( алюминиевый уголок или швеллер) и секундный клей с аэрозольным активатором.
Сообщение Ерик » 01 дек 2021, 20:48
01 дек 2021, 17:45
Про карагач ничего сказать не могу- я ещё не видел лодок из ясеня 🧐.
Павловния используется для постройки ЛЁГКИХ лодок и требует усиленного ламинирования. Это "срединный материал" в сэндвич- конструкции.
Сообщение PARA CENTER » 02 дек 2021, 06:27
Что означает "средний" ? И училенное ламинирование ? Больше слоев ? Тогда это увеличивает вес ?
Какое же дерево лучше, если хочется легкий каяк (5,1 не более 20-21 кг) ?
Болгаркой резать по диагонали рейки ?
Сообщение HEKOT » 02 дек 2021, 07:40
02 дек 2021, 06:27
По убыванию веса: стеклопластик, карбон-кевлар, сотовый карбон :)
20 кг будет казаться супертяжелым и суперунылым.
Извините за оффтоп.
