Nanoq by Bjorn Thomasson в Самаре
Вадим Самарский
Re: Nanoq by Bjorn Thomasson в Самаре
Сообщение Вадим Самарский » 15 окт 2021, 04:09
Я взял доску 15х90х2500, на один каяк нужно 13 досок, цена около 7 т.р.
Бьорн писал про 300 м .п. на один каяк при ширине рейки 20 мм.
Сообщение PARA CENTER » 16 окт 2021, 05:33
Не повело ли рейки при распиле досок &
Мне говорили, что даже ровные доски могут иметь напряжение и
Мне сказали в павлони.ру, что есть доски 15 * 90 *2500. По 2550 за квадрат.
Сообщение Ерик » 16 окт 2021, 18:23
.минус досок планкен- закругленные края. Имеет смысл с одного края выровнять
Сообщение PARA CENTER » 17 окт 2021, 19:37
Это павловния ?
Почему выровнять только с одного края ?
Когда делали рейки - они просто прямоугольные или делали выборку фрезой ? С одной стороны полукруглую выборку, а с другой - выступ ?
У них на сайте такие;
https://www.paulownia-russia.com/strani ... B8%D0%B8-1
Сообщение Ерик » 17 окт 2021, 23:39
Делать выборку на рейках теперь не модно😜, проблемы при подгонке, и на мягкой древесине край подламывает.
На фото светлая-павловния
Ровнять с одной стороны. С другой все равно полуфабрикат получается
Сообщение PARA CENTER » 19 окт 2021, 05:43
А как модно ? :)
И еще вопрос - насколько более хрупкий / нежный самодельный реечный каяк в сравнении с полиэтиленовым ?
На берег галечный не вылететь, чуток об камень не приложить ? Носить на руках только ?
Вадим Самарский
Сообщение Вадим Самарский » 20 окт 2021, 02:51
Реечный каяк аналогичен по прочности " стеклянному", чалиться в шторм на булыжники точно нельзя, хотя умелые руки и это ограничение обойдут, а пэт каяки тоже ломаются (тут есть примеры), я на мелкую гальку легко чалюсь без ущерба (царапины не в счет), но волоком не таскаю, а нежно на руках, вернее одной рукой.
Сообщение HEKOT » 20 окт 2021, 11:35
Можно снизу корпус защитить с помощью тряпочки Dynel cloth или кевлара, но они непрозрачные -- только под покраску. Но как вариант, можно положить только на киль. Там можно сделать краской полосу так, что будет нормально смотреться.
Dynel без покраски смотрится так:
А после -- так :)
Сообщение PARA CENTER » 22 окт 2021, 16:32
Ерик писал(а):
16 окт 2021, 18:23
Павловния ру дает доски 15 * 90 * 2500 мм. Края закругленные.
Сколько выйдет из одной доски ? Сколько уйдет ширины на эти закругления ?
Сообщение Ерик » 22 окт 2021, 19:41
:evil:
