Постройка каяка зимой
- PARA CENTER
Вопрос к строителям каяков, а особенно реечных: строили ли вы зимой ? Как обогревали помещения ? При какой температуре работали ?
У нас зимой -5 ... 0 ... +5. Бывает и 10 , но реже.
Вчера в гараже, который мне дают для работы, сделал тест.
На улице 14 градусов. В гараже +15. За час 3кВт обогреватель нагрел на 3 градуса. Это мало... Да и перепада с улицей почти ни какого. Гараж - стены 20 см. из блока. Бетонное перекрытие.
Я в расстройстве... При 0 или даже при +5 ни фига не поработаешь - несколько часов только нагревать.
А с эпоксидкой, да и с клеями не вариант работать. Да и самому, даже в +15 не особо приятно (хотя именно работать можно - когда двигаешься).
Может этапностью решаете или как ?
Или однозначно постоянно отапливаемое помещение ?
- пузотер
Re: Постройка каяка зимой
Стены, потолок, ворота необходимо утеплять, а не греть. Пенополистирол 20-30 мм. Инфракрасный обогреватель над столом на 2 кВт плюс ветродуйка на 2 кВт. Зимой до -25-30 доходит иногда. Обогрев, уходя отключал. Пожарная безопасность. Этапность та же. Сложнее, чем летом, но возможно.
Вроде, поднималась тема уже.
Я работал при небольших положительных температурах в жестяном сарае. Для нагрева изделия использовал три полукиловаттные лампы.
Насколько помню, традиционный вариант для работы с эпоксидкой — строительство полиэтиленового фигвама вокруг будущего изделия. И уже в нем поддерживается нужная температура, что проще, чем во всем помещении.Вроде, поднималась тема уже.
У меня мастерские внутри 20' контейнеров, утеплены 100 мм пенополистиролом (ЭППС) — два слоя по 50 мм. При круглосуточном обогреве конвектором 500 Вт и -20°С на улице, внутри +5°С. Если начинаешь работать, включаешь освещение, станки, сам шевелишься, температура ощутимо растет, помещения-то маленькие.Пенополистирол 20-30 мм.
Например китайские дизельные нагреватели стоят дешево, жрут мало, греют быстро. Топлю им автодом, зимой сплю в одних трусах.
Строил каяк осенью,- основная проблема была выгнать лишнюю эпоксидку при оклейке стеклотканью
- PARA CENTER
Гараж не маленький - 14 * 4 * 2,2м. = 123 куба. Ну и там в 23-00 выключают эл. энергию.
Была мысль завесить 2/3 чем-то - что бы греть меньше.
Ворота 5 см пенопласта утеплены.
Потолок не утеплен. Стены - 20 см.
Вот и думаю.
Как я понимаю, клеить рейки можно при +15, а для эпоксидки надо +20 минимум и тогда она за сутки встает ? Так ?
Вот и думаю.
Моя эпоксидка с быстрым отвердителем при +20 встаёт уже за пару часов.
- PARA CENTER
Как она называется ?
Обычно пишут про 12 часов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 54 гостя
