Подводные крылья на каяк
Сообщение HEKOT » 20 сен 2021, 15:38
Хочу попробовать. Интересно всё: начиная от конструкции и технологии постройки, и заканчивая применением.
Если нет конкретной информации, то пообсуждать идеи тоже интересно.
Крылья должны быть относительно несложно и недолго монтируемыми. В идеале -- чтобы можно было переставлять на разные лодки с рулём спортивного/серфового типа (под дном).
Oxynoid
Re: Подводные крылья на каяк
Сообщение Oxynoid » 20 сен 2021, 16:08
Это типа таких?
хожу на Гарпун 4.5
Сообщение Ерик » 20 сен 2021, 16:23
Правильная система👍
https://eu.manta5.com/
Oxynoid
Сообщение Oxynoid » 20 сен 2021, 16:33
Аха, босиком, на полусогнутых.. :x
хожу на Гарпун 4.5
Сообщение HEKOT » 20 сен 2021, 18:04
Oxynoid писал(а): ↑
20 сен 2021, 16:08
Это типа таких?
Это для доски. На каяк чуть по-друому:
Шкешыр
Сообщение Шкешыр » 21 сен 2021, 03:29
Сил скорее всего не хватит для выхода. Да и после выхода нужно впахивать. И весло длинное нужно.
Сообщение HEKOT » 21 сен 2021, 08:15
Я думал об этом. Пришёл к выводу, что зависит от крыла.
Баланс между тем, как легко оторвать/держать на крыле и тем, какое преимущество в скорости оно даст.
Oxynoid
Сообщение Oxynoid » 21 сен 2021, 16:20
Вывод из этого исследования - аэробные возможности мышц пояса верхних конечностей составляют 50–60 % от аэробных способностей мышц ног.
хожу на Гарпун 4.5
Сообщение HEKOT » 21 сен 2021, 16:56
Oxynoid писал(а): ↑
21 сен 2021, 16:20
Велосипеды в данной теме не рассматриваются.
Сообщение HEKOT » 21 сен 2021, 17:32
Вот нашёл интересную статью от 1964 года
http://www.barque.ru/shipbuilding/1964/ ... hydrofoils
