всем привет ) народ строил кто сам sub доску )) жена просит ) помогите чертежами и советами )))
прощу помощи в чертежах и советах ) по материалам итд
Re: всем привет ) народ строил кто сам sub доску )) жена просит ) помогите чертежами и советами )))
Скорее всего, не sub, а sup.
Я отказался от идеи построики (просто купил хорошую надувную), но когда собирался строить, решил не париться с покупкой чертежей, а просто по эскизам от clc построить по наитию.
Я рассматривал вариант постройки SUPа из фанеры, по типу проекта от CLCboats, но пока отказался от этой идеи из-за высокого расчетного веса. Из фанеры ФСФ 4 мм по моим прикидкам вышло около 25кг, при весе надувных вариантов около 12. Нужно искать более тонкую фанеру, или комбинировать с пенопластом.
Тритон Вектор-1, Бурелет-17.
- asi2007@ukr.net
Ха, и у нас уже сапы строят)
Да пенопласт экструдер возьмите сверху 1-2 слоя стекла, посыпьте песочком сверху на эпоксидку - типа антискольжение и будет вашей жене забава - недорого.
Пенопласт режьте струной, посмотрите у меня в видео есть процесс - Постройка разборного 3 секционного каяка N3SK.
Можно и ножем но не так удобно. За дня 3 сделаете.
я наблюдал за вашей постройкой )) прикольно )) и сам склоняюсь к полистиролу ) осталось ток с размерами определитсяasi2007@ukr.net писал(а): ↑06 сен 2021, 19:20Ха, и у нас уже сапы строят)
фанера очень тяжело и дорого )) у меня каяк 28 весит ))sp1ash писал(а): ↑03 сен 2021, 22:43Я рассматривал вариант постройки SUPа из фанеры, по типу проекта от CLCboats, но пока отказался от этой идеи из-за высокого расчетного веса. Из фанеры ФСФ 4 мм по моим прикидкам вышло около 25кг, при весе надувных вариантов около 12. Нужно искать более тонкую фанеру, или комбинировать с пенопластом.
ЭППС тяжелый как фиг знает что.asi2007@ukr.net писал(а): ↑06 сен 2021, 19:20Ха, и у нас уже сапы строят)
Что сапы что серфы традиционно шейпят из обычного пенопласта.
По конструкции это один стрингер из фанеры. То есть продольная перегородка от носа до кормы.
К ней приклеиваются левая и правая половинки из обычного пенопласта.
Далее все это обрабатывается обычным ручным электрорубанком до получения нужной формы.
Потом снизу один слой сверху один два-два слоя стеклоткани. Все.
Если доска часто и много бывает в воде то бывает ещё слой тонкого ПВХ. Стрейч плёнка упаковочная самое оно.
Цель сделать водонепроницаемый слой так как стеклопластик имеет свойство капилярно сосать воду внутрь пенопласта.
Последний раз редактировалось Taaroa 20 сен 2021, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Вот видео. https://youtu.be/DRfHNgp1_4A
Заменять рубанок на ленточную шлифмашину как многие пытаются очень не советую.
Она совершенно непрогнозируемо и быстро сдирает слой пенопласта, легко снять лишнего и наделать ям.
Рубанок же всегда снимает за проход ровно столько на сколько настроен.
Ещё когда шейпите старайтесь максимально долго по минимуму снимать лишнее с носовой и кормовой части. Оставьте это на заключительный этап когда основная центральная часть уже приобретёт нужные скругления.
По неопытности почти всегда нос и корма получаются слишком тонкими, так как там несколько раз прошёл рубанком и уже срезать нечего.
