Хранение каяков
Re: Хранение каяков
Храню как показано на картинке 2, т.е боком с помощью двух ремней:
За сезон хранения нос и корма провисли в одну сторону, каяк получился дугой )))
Перевесил зеркально, за 2 месяца почти выровнялся.
В итоге, считаю картину 2 не годной для хранеия.
- download.jpg (30.73 КБ) 7854 просмотра
Re: Хранение каяков
Сделал крепление на 3 лодки из бруска 50х50 и уголков от стеллажа. Ксе стоит на полу и крепится к стене уголками 50х50. Крепление для 3-й лодки внизу не установлено, т.к. уголок закончился. На бруски положил пенку и примотал серым скотчем.
- 20180722_190939.jpg (57.84 КБ) 7435 просмотров
Re: Хранение каяков
Всем привет,
А вот поделитесь, кто делал свободностоящие X-образные (как туристические табуретки - рама и ремни/парусина) подставки под лодки сам?
Сварочника у меня нет, из пп-труб спаивать оно хилым будет, предполагаю, дешманские стульчики из спортмастера итп - как тут выше правильно заметил купивший фабричные стойки владелец, это узко и низко.
Посещают мысли насчет двух X-образных стоек (подставок) под клавишные синтезаторы с авито и самого дешевого буксировочного троса из автомагазине, пущенного на поддерживающие стропы. Цена вопроса не должна превысить трех тысяч рублей за две складные стойки, на которых каяк получит возможность возлежать на уровне пояса.
Как считаете, здравая идея?
И очень интересно взглянуть на самодельные конструкции из дерева. Соединение"в шип" частей рамы с моими кривыми руками, наверное, хорошо сделать тоже не получится, но вдруг есть другой способ?
Re: Хранение каяков
Два туристических складных стула со спинкой. Спинка отпиливается.
Re: Хранение каяков
Сквозное отверстие и болт с гайкой.Соединение"в шип" частей рамы с моими кривыми руками, наверное, хорошо сделать тоже не получится, но вдруг есть другой способ?
Re: Хранение каяков
Прошу прощения что неточно выразился, с шарниром все понятно, имелись в виду части рамы соединяемые под прямым углом (поперечины). Если рама прямоугольная 4 соединения в каждой половинке из двух соединенных шарнирно, если каждое эээ полурамие с одной "ногой" - то соединений два, но они более нагружены.
Бруском поверх или косынками жестяными из хоз.магазина как-то колхозно совсем... Но видимо так и надо делать.
А все от лени научиться варить, даже сварочник со всеми причиндалами имеется
Так низко, узко, неудобно, хочется чтобы на уровне пояса, чтоб не нагибаться - как на стандартных стойках используемых в спорт.секциях.
Поэтому и вышли на сцену синтезаторы
Re: Хранение каяков
Re: Хранение каяков
Если делать из металла, вряд ли понадобится сварка. К тонкостенным никелированным трубам в магазинах в продаже есть уголки для соединения.А все от лени научиться варить, даже сварочник со всеми причиндалами имеется
Re: Хранение каяков
Я правильно понимаю, Вы про такие штуки: https://leroymerlin.ru/catalogue/sistema-dzhoker/fishmonger писал(а): ↑09 июл 2021, 17:53Если делать из металла, вряд ли понадобится сварка. К тонкостенным никелированным трубам в магазинах в продаже есть уголки для соединения.А все от лени научиться варить, даже сварочник со всеми причиндалами имеется
Они винтом гнуться (болтаться из-за люфтов)не будут, будучи собранными в прямоугольные рамы?
И пытаюсь пофантазировать, что еще без сварки, прочно и не разорительно... Два П-образно согнутых прутка арматуры толстой (миллиметров 16) с отверстиями в ножках под соединительный болт?
