Tempest 170 pro ремонт трещин.
Вадим Самарский
Re: Tempest 170 pro ремонт трещин.
Сообщение Вадим Самарский » 03 июл 2021, 03:54
Эпоксидка, стеклоткань
или еще лучше карбон
Или нужно описать технологию работ?
mihail_vb
Сообщение mihail_vb » 03 июл 2021, 09:41
Вадим Самарский писал(а):
03 июл 2021, 03:54
Буду благодарен если опишите, я вообще ни разу не занимался этим делом. Спасибо !
Сообщение HEKOT » 03 июл 2021, 14:24
mihail_vb писал(а):
03 июл 2021, 09:41
03 июл 2021, 03:54
Это лучше на youtube. Там много всего.
По работе именно с эпоксидкой вот есть мануалка от производителя:
https://hekot.ru/kayak/shearwater17/wes ... ussian.pdf
Сообщение HEKOT » 03 июл 2021, 14:28
План примерно такой:
1. зачистить место ремонта от краски
2. Наложить заплатки из ткани с обеих сторон
3. Зашлифовать бугры
4. Зашпатлевать ямы
5. Выровнять поверхность
6. Шлифовать до идеала
7. Покрасить
mihail_vb
Сообщение mihail_vb » 03 июл 2021, 21:25
Большое спасибо! Еще вопрос такой, чем лучше снимать слой краски, какую краску применять, углеволокно поддается шлифовке, обработке?
mihail_vb
Сообщение mihail_vb » 04 июл 2021, 02:43
HEKOT писал(а):
03 июл 2021, 14:28
4. Зашпатлевать ямы
7. Покрасить
Одного слоя ткани с двух сторон достаточно будет?
Сообщение HEKOT » 04 июл 2021, 03:18
Краску снимать мокрой шлифовкой.
Я использовал доя ремонта эмаль на эпоксидной основе (баллончик)
С углеволокном не работал. Но, честно говоря, на первый раз не советую. Его надо делать набело сразу. Без опыта не получится.
Двух слоёв может хватить. На видимой стороне желательно использовать более тонкую ткань. Изнутри столько слоев, чтобы больше не ремонтировать (зависит от ткани и толщины оригинальной детали) . Желательно все слабые места усилить.
Сообщение Constantine » 04 июл 2021, 04:19
mihail_vb писал(а):
03 июл 2021, 21:25
Там у вас не краска, а гелькоут скорее всего. Посмотрите на YouTube что нибудь по ремонту композитов и гелькоута.
Puschistik
Сообщение Puschistik » 04 июл 2021, 17:58
Конструкция хлипковата. Если есть возможность то лучше снять окантовку кокпита, проклеить изнутри карбон-кевларом и поставить на место.С внешней стороны отодрать отслоившийся гелькоут, отшпатлевать эпоксидной шпатлёвкой и покрасить. Но боюсь окантовка вклеена на эпоксидку и достать её будет трудно. Если делать только нижнюю часть, то будет более аккуратно, огрехи будут не видны, а если с верху то возни будет больше с восстановлением внешнего вида, но и работать удобней.
mihail_vb
Сообщение mihail_vb » 04 июл 2021, 20:12
Constantine писал(а):
04 июл 2021, 04:19
mihail_vb писал(а):
03 июл 2021, 21:25
да, там гелькоут
