каяк из полипропилена
yomo
Re: каяк из полипропилена
Сообщение yomo » 31 мар 2021, 02:56
HEKOT писал(а): ↑
30 мар 2021, 17:11
Можно ли натопить помещение до 80-ти градусов и дать листу растечься по форме-стапелю до нужной формы?
Построил баньку -- строй лодки :)
если просто греть то думаю нет ) нужна более высокая температура )))та кто прикольно было бы сделать с минимумом сварных швов )) но и сварной сломать очень очень очень сложно ) проверочный образец пока никто не смог сломать за 2 года )) впрочем как и полоску полипропилена которыми вел сварку ))))интересно наблюдать за самоуверенностью некоторых людей ))))
yomo
Сообщение yomo » 31 мар 2021, 02:58
куски здоровые еще остались можно еще что то замутить ))
Сообщение HEKOT » 31 мар 2021, 11:10
Подогрев до 80, а дальше уже локальными нагревателями (лампы, пушки, фен, ...) .
Сообщение HEKOT » 31 мар 2021, 11:11
Лучники (те, кто сами делают луки), кстати, свои луки в сауне греют для полной полимеризации эпоксидки. У кого нет сауны - городят ящики с лампочками.
Сауна -- перебор. Скорее, это понты, чем необходимость. Хотя если они одновременно 50 луков делают, то почему нет...
Мне приходилось клеить лодку при очень слегка положительных температурах воздуха. Грел тремя лампами по 500Вт.
yomo
Сообщение yomo » 31 мар 2021, 17:01
хз все нужно пробовать ))
Taaroa
Сообщение Taaroa » 31 мар 2021, 19:28
Если размеры бани позволяют то можно попробовать.
Я сейчас вот прям точно не скажу сколько там температура нужна. Но у полиэтилена высокого (ПВД) давления температура размягчения как раз в районе 80-90 градусов. А у полипропилена чуть выше ближе к 100. Но у него температура плавления дальше шибко выше, что то за 150 градусов. Так что лучше сразу с ПВД начинать. Из него собственно каяки и делают пусть и по другой технологии.
Все остальное вроде полиэтилена низкого давления терефталата и т.д. уже температуры выше будут.
В бане же опыт подсказывает при желании можно выше 100 градусов получить.
Так что если взять какой ни будь болван, положить сверху лист пластика. То шансы что он рано или поздно ляжет по форме есть. По сути та же вакуум формовка только без вакуума. Хотя пылесос и мешок из чего ни будь более тугоплавкого может и этот нестаток убрать 🙂
yomo
Сообщение yomo » 31 мар 2021, 19:46
Taaroa писал(а): ↑
31 мар 2021, 19:28
сплошь заморочки )) думаю проще сварить )))
yomo
Сообщение yomo » 31 мар 2021, 19:50
порезал и сварил без заморочек и теоретических выкладок а если а если )) ну может кое где возможно было бы как то из 1 листа скроить с минимумом сварных швов но осознание приходит после ))для сгиба из единого листа ка вариант можно намечать канавки для точности сгибов )) есть над чем подумать ) и с чем экспериментировать тоже осталось )) или гибрид сварганить где то полипропилен а где то фанера ) вся заморочка ос способом соединения этих материалов
yomo
Сообщение yomo » 31 мар 2021, 19:55
сейчас в проекте также по размерам но из рейки но хочу кое где форму корпуса изменить думаю как ))а может кто что присоветует ))
Taaroa
Сообщение Taaroa » 31 мар 2021, 19:55
Ну если нечто квадратное приемлемо, то конечно проще сварить. А если нужны более сложные формы то вариант с баней вполне можно попробовать. Там если получится то на одном болване можно даже какую ни будь мелкосерийку выпускать занедорого. По сути любые каяки хоть сит ины, хоть сит он топы, хоть сапы жесткие.
Болваны если ещё занедорого, скажем по картонной технологии из соседней темы делать, так и вовсе довольно технологично получится.
Собрал картонный набор, один слой стекла, подшпаклевал чуток и в баню... 😊
